Lavabo eau froide coule bien ,eau froide au ralentie a droite
Par houlala
avatar - houlala
Message(s) : 5
07/01/2019 à 17h46
07/01/2019 à 17h46
Bonjour, Confus Quand je laisse la bonde ouverte de mes lavabos, l'eau froide coule bien sur celui de gauche, mais sur celui de droite l'eau commence a dépassé la bonde tout en étant ouverte. Chaque lavabos a une canalisation indépendante, sauf que celui de droite ce relis part un té sur celui de gauche. J'ai essayé de voir dans le vide sanitaire mais je ne vois pas d'ou vient ce problème. Merci d'éclairer ma lanterne . Pleure
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/01/2019 à 00h12
08/01/2019 à 00h12
peut etre le siphon de boucher
Par houlala
avatar - houlala
Message(s) : 5
08/01/2019 à 12h57
08/01/2019 à 12h57
Merci d'avoir répondu. Non le siphon n'ai pas bouché de + les siphons sont neufs.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/01/2019 à 23h19
08/01/2019 à 23h19
la partie bouchee est entre le depart du siphon et le raccordement sur le te
vous pouvez mettre des photos merci
Par houlala
avatar - houlala
Message(s) : 5
09/01/2019 à 16h49
09/01/2019 à 16h49
Merci de votre réponse. Je m'explique. Lavabo 2 bacs avec siphons déportés. Chacuns a donc son évacuation, qui redescende dans le vide sanitaire, celui de droite a un té qui reçoit la canalisation de celui de gauche dans le VS, qui ensuite, va ce jeté dans les eaux usées de la canalisation principale diamètre 100. Je viens de refaire toute la canalisation les tuyaux coudes tés etc.. sont neufs ainsi que les siphons. Je ne comprend pas ce problème. Confus Si vous pouvez m'éclairer merci.
09/01/2019 à 22h28
09/01/2019 à 22h28
Coucou
Avec une photo ç'est souvent plus facile
Par houlala
avatar - houlala
Message(s) : 5
10/01/2019 à 08h24
10/01/2019 à 08h24
OK je vais essayer de la prendre, je suppose que c'est pour le branchement dans le vide sanitaire.
Par houlala
avatar - houlala
Message(s) : 5
10/01/2019 à 17h34
10/01/2019 à 17h34
J'ai essayé de prendre des photos mais malheureusement avec mon téléphone portable on ne voit pas grand chose. Que faire.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/01/2019 à 18h14
10/01/2019 à 18h14
Même sous le lavabo c'est trop sombre? mettre une lampe baladeuse, une lampe de chevet etc.....
Sans photos comme déjà demandé ça va être coton pour donner des idées.
avatar - youriawachi
06/02/2019 à 15h03
06/02/2019 à 15h03
bonjour Clin d\'oeil j'ai passé par ce probléme mais cv j'ai trouvé un solution. j'ai contacté l'entreprise Lien supprimé par Céline et dans 30min tous le problém résolu Oui voilà le site web de l'entreprise : Lien supprimé par Céline Utilisateur banni
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/02/2019 à 19h00
06/02/2019 à 19h00
C'est pas un forum de pub. Non
Visiteurs non identifiés : 43
