Lave vaisselle raccordé - mais ça fuit !!
Par matias673
avatar - matias673
Message(s) : 7
13/04/2013 à 13h51
13/04/2013 à 13h51
Bonjour à tous, Suite à l'achat d'un lave vaisselle, j'ai souhaité l'installer moi même. Après plusieurs aller-retour chez Leroy Merlin, je pensais que c'était bon, j'avais tout ce qui me fallait mais après installation, l'arrivée d'eau fuit. ça fuit au niveau de cette pièce là : Leroy Merlin - Té de piquage + robinet J'ai bien pensé à mettre des joints (voir photos) Ca fuit au niveau de la jonction entre le té et l'arrivée d'eau de la canalisation, et entre le té et le robinet pour le lave vaisselle (alors que le té et le robinet sont vendus ensemble chez Leroy Merlin) Vous avez une idée de ce que je pourrais faire pour arrêter les fuites ? Avez vous une solution alternative vu les branchements ? Merci d'avance ! Mathias
13/04/2013 à 14h24
13/04/2013 à 14h24
Salut Mathias,
Filasse ou pas filasse ?
pate à joint ou pas pate ? Wouaff Clin d\'oeil
Par matias673
avatar - matias673
Message(s) : 7
13/04/2013 à 14h45
13/04/2013 à 14h45
Salut, après être allé voir sur Google ce qu'était filasse et pate à joint Boulet Je peux te dire que non, j'ai rien mis de tel. Je suis pas un pro ! Grand sourire Ce serait une solution dans mon cas ? si oui, comment faire ? Merci!
13/04/2013 à 14h54
13/04/2013 à 14h54
Re
Et ben voilà l'origine du goutte à goutte.. Oui
Bon alors je t'explique.....moi je ne suis que le D.R.H... Chacun son boulot Non ??
J'appelle les Pro du tuyau et de la méthodologie .... Clin d\'oeil Clin d\'oeil
En attendant si t'as un petit seau...met le dessous !! Explose de rire Explose de rire
Par matias673
avatar - matias673
Message(s) : 7
13/04/2013 à 15h00
13/04/2013 à 15h00
Woooo !! ça veut dire que ma femme (et moi !!) va bientôt avoir un lave vaisselle qui fonctionne dans la cuisine au lieu d'un meuble qui ne sert à rien ! lol Non, ça va ça ne fuit pas toute la journée non plus, je démonte tout du coup et je branche directement l'arrivée d'eau sur l'alimentation du robinet, là ça fuit pas. Bon je vais me renseigner sur la filasse & la pate à joint. Merci
13/04/2013 à 15h11
13/04/2013 à 15h11
Re
Attend un peu .. chez nous la sieste est une religion..!! Dodo Dodo
Comme disent les enfants : " ça va viendre " Explose de rire Explose de rire
Edit: Tiens je vois le Titi à l'horizon Grand sourire
13/04/2013 à 15h25
13/04/2013 à 15h25
Bonjour, à défaut de filasse , ont peut prendre du ruban téflon, le seul problème et d'avoir le coup de main pour l'enrouler proprement et en mettre une bonne couche?
13/04/2013 à 15h35
13/04/2013 à 15h35
Re
Tiens voilà une technique ... l'enroulement sur le filetage se fait toujours dans le sens du vissage de l'écrou sur le filetage..
comme ceci
Par matias673
avatar - matias673
Message(s) : 7
13/04/2013 à 17h12
13/04/2013 à 17h12
Bon, je vais aller acheter et essayer. Je vous laisserai informé du résultat. Merci ! =)
14/04/2013 à 14h45
14/04/2013 à 14h45
L'avantage de la filasse ,c'est qu'une fois le pièce en place si elle ne correspond pas pile à ce que l'on souhaite on peut revenir légèrement en arrière ,pas avec le téflon .
Par matias673
avatar - matias673
Message(s) : 7
12/05/2013 à 21h36
12/05/2013 à 21h36
Désolé de ne pas vous avoir tenu informé plus tôt mais ce sont de bonnes nouvelles que j'apporte. J'ai, grâce à vos conseils, réussi à utiliser la filasse à plusieurs reprises et plus du tout de gouttes ! Le lave vaisselle fonctionne du tonerre depuis ! Merci pour vos conseils, c'est agréable d'apprendre ! A bientôt & encore merci ! Mathias
13/05/2013 à 15h10
13/05/2013 à 15h10
Re;
Content pour vous matias673 pour la réussite et merci aussi de nous avoir tenu informé . Top !
A+. Cool
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/05/2013 à 00h27
15/05/2013 à 00h27
pour ce joint de filasse en video il faudra repasser
44 ans dans le métier plombier monteur en chauffage
Visiteurs non identifiés : 40
