Légère fuite au pied du mitigeur
Par forsby
avatar - forsby
Message(s) : 5
21/12/2019 à 19h09
21/12/2019 à 19h09
Bonjour/bonsoir, Depuis quelques jours, j'ai remarqué une petite fuite au pied de mon mitigeur. J'ai fait quelques recherches, je me suis dit que c'était un problème de joint... Soit... J'ai jamais trop effectué de choses de ce genre, avec l'aide de site bricolage, j'ai découvert comment enlever la poignet... et là c'est le drame. Je tombe sur çà (voir photos) Y a des vis mais bloqué par le support rouge... je vois pas trop quoi faire ensuite. A moins que ce soit un mitigeur où je ne puisse rien changer. Là je sèche. C'est bète car j'étais motivé et prêt à aller chercher le même type de joint que j'aurai récupéré en démontant le mitigeur .... c'est balot. Marque du mitigeur : Porcher Merci d'avance
79644587_1130508007340290_8154992204645924864_n.jpg 79839582_456823215262757_477945313613578240_n.jpg 80034377_486145392018548_521279965967155200_n.jpg 80370924_824265104700751_7185095873750106112_n.jpg 79683969_1031603003850038_8853265427829096448_n.jpg
Par forsby
avatar - forsby
Message(s) : 5
28/12/2019 à 09h37
28/12/2019 à 09h37
Bouletje suis toujours au même point je ne vois pas comment retirer la partie rouge pour arriver aux vis... pas envie d'y aller comme une brute...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/12/2019 à 09h53
28/12/2019 à 09h53
en dans dessous tu peu pas le démonter ?
il doit y avoir une tige fileté avec un écrou
Par forsby
avatar - forsby
Message(s) : 5
28/12/2019 à 14h30
28/12/2019 à 14h30
bon j'ai réussi à tout enlever, fallait juste forcer un chouilla. le petit "capuchon bianc" enlevé en faisant levier, ce qui facilite pour enlever le bidule bleu et pour le support rouge, faut déclipser. J'avoue que c'était ma première fois, j'avais peur de fusiller tout le système j'ai pu ensuite dévisser aisément et atteindre la cartouche. j'ai changé mes joints, j'ai utilisé la graisse en silicone comme conseillé avant. résultat : bin toujours un fil d'eau qui sort au pied du mitigeur après avoir ouvert le robinet, je suis dégouté..
29/12/2019 à 03h46
29/12/2019 à 03h46
avez vous essayez de serrer l'écrou qui se trouve en dessous pour comprimer le joint torique légèrement
j'ai eu un problème de ce type il y a 2 ans,j'ai voulu faire le malin en remplacant un robinet bas par un col de cygne dans mon camping car.
j'ai ensuite voulu récupérer le robinet bas qui fonctionnait très bien sur un lavabo, j'ai toujours eu une fuite comme vous au même endroit; après de multiples démontage/montage, j'ai virer ce robinet et mis un neuf
j'ai remplacé les joints toriques, cela n'a servi a rien, dès que j'ai bougé le robinet a gauche ou a droite cela s'est remis a couler
Par forsby
avatar - forsby
Message(s) : 5
10/01/2020 à 08h50
10/01/2020 à 08h50
Bonjour kriske, j'avoue que pour le moment, j'ai juste changé les joints toriques puis je viens de poser ce matin une nouvelle cartouche.... Après utilisation du robinet, je vois encore ce filet d'eau qui sort... je sais pas si c'était encore un peu d'eau qui restait... mais je sens que ma réparation a été veine encore. Je vais voir plus bas encore en effet. En regardant une vidéo bricolo pour voir comment remplacer tout le robinet (je suis vraiment novice), j'ai vu qu'il y avait aussi un joint tout en bas du robinet quand on installe... Il y a peut etre un problème à ce niveau là. Merci du conseil, je vais voir çà
Visiteurs non identifiés : 40
