Légère fuite pipe évacuation W.C. : colmatage possible ?
Par Oudillo
avatar - Oudillo
20/09/2020 à 15h48
20/09/2020 à 15h48
Bonjour J'ai remarqué à 2 reprises, la présence d'une légère flaque autour du WC. Après vérifications ça fuit au niveau du joint "soufflet" de la pipe d'évacuation horizontale des WC. D'après diverses vidéos ça semble réparable facilement, sauf qu'il faut dévisser le WC du sol, et que, bien sur les vis sont toutes rouillées… Étant locataire et comme je risque de quitter le logement d'ici 2-3 ans, je n'ai pas envie de me lancer dans une après-midi de galère à dévisser l'indevissable pour changer le joint (qui ne coûte pas très cher il est vrai). La fuite étant légère je me demandais si je ne pouvais pas mettre une sorte d'enduit, "sur-joint" ou mousse expansive pour colmater pendant quelques temps (et laisser le problème au propriétaire, qui n'est pas du genre à faire des travaux). Notes sur la légèreté du problème : Après l'avoir constaté la première fois au début de l'année j'ai été attentif et il ne semble s'être re-produit qu'une autre fois, cet été. Deux fois sur une dizaine d'années d'occupation du logement ça va. Le sol est en lino mais j'ai des caillebotis dessus : donc je ne vois pas vraiment le sol et l'éventuelle flaque qu'il pourrait y avoir. Mais si cela s'était produit tous les mois, les caillebotis auraient des traces (et une odeur). Qu'en pensez-vous ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
20/09/2020 à 22h13
20/09/2020 à 22h13
Une chose est sûre, ce souci incombe à votre propriétaire ! Et qu'il soit du genre à faire des travaux ou pas, ce n'est certainement pas à vous de vous lancer dans ce démontage. Vous payez votre loyer, le propriétaire doit faire en sorte que le logement soit décent et une fuite sur l'évacuation d'un WC ce n'est pas très "sain".
Lui avez-vous parlé du problème ? Qu'à t-il répondu?
Par Oudillo
avatar - Oudillo
21/09/2020 à 11h44
21/09/2020 à 11h44
Il me semblait que tout ce qui est joint/siphon/évacuation était du ressort du locataire (tant que c'est situé dans le logement loué)…
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
26/09/2020 à 22h04
26/09/2020 à 22h04
Une pipe souple (accordéon) ne nécessite pas la dépose du WC, pour la changer.
Une fois déboîtée d'un coté, elle doit se déboîter aussi de l'autre, tout dépend aussi comment elle est raccordé côté chute ce qui pourrait être la seule difficulté.
En principe, dans le contrat de location est indiqué ce qui incombe au proprio et au locataire.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 66
