légère fuite sur la pièce placée au-dessus de l’arrêt principal de l’eau
Par evllin
avatar - evllin
Message(s) : 5
20/02/2015 à 12h00
20/02/2015 à 12h00
Bonjour, je suis assez bricoleuse mais il y a toujours des nouvelles manipulations à faire dans tous les domaines pour arriver à maintenir tout en bon état et là ce matin j'ai découvert une petite fuite venant de la pièce prise en photo, cette pièce est placée dans l'appartement au-dessus de la manette pour l'arrêt total de l'arrivée deau . Si quelqu'un peut me dire ce que je peux faire, j'ai essayé de visser davantage l'intérieur de cette pièce mais l'écoulement goutte à goutte n'a pas cessé. Merci de vos conseils avisés. Evllin.
evllin
20/02/2015 à 12h07
20/02/2015 à 12h07
, Evllin, sur ce site d'entraide.
La photo n'est pas très lisible, avec son aiguille on dirait un manomètre.
Si tu prends la photo d'un peu plus loin, on verra en plus le robinet d'arrêt et on ne sera pas gênés par le flash.
Par evllin
avatar - evllin
Message(s) : 5
20/02/2015 à 15h52
20/02/2015 à 15h52
j'espère que cette photo sera plus lisible, merci d'avance.
evllin
Par evllin
avatar - evllin
Message(s) : 5
20/02/2015 à 15h55
20/02/2015 à 15h55
précision, ce n'est pas une aiguille ou autre chose, au fond de la pièce c'est un pas de vis de la largeur de la pièce avec un petit orifice en son centre.
evllin
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/02/2015 à 16h49
20/02/2015 à 16h49
le Var ou je vais en vacances
cette pièce a l'air d'être un réducteur de pression et il ne faut pas serrer la vis centrale
car vous augmentez la pression et si vous avez un ballon d'eau chaude le groupe de sécurité risque de couler
mais pour la fuite je ne sais pas il y a une membrane je ne sais pas si cela vient de cela il vaut mieux redesserer
un peut la vis
20/02/2015 à 17h07
20/02/2015 à 17h07
Suite...
Effectivement, ce ne peut être qu'un réducteur de pression.
Sur l'image ci-jointe, peux-tu nous dire où se forment les gouttes d'eau ? en 1, en 2, en 3 ou en 4 ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/02/2015 à 17h18
20/02/2015 à 17h18
on dirait que cela sort au niveau de la vis
Par evllin
avatar - evllin
Message(s) : 5
20/02/2015 à 22h19
20/02/2015 à 22h19
Merci de vos réponses, la fuite se produit au niveau du centre du pas de vis pas au niveau des numéros que vous avez indiqués mais dans le centre de la pièce au dessus du numéro 3
evllin
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/02/2015 à 23h47
20/02/2015 à 23h47
oui comme je vous l'ai signalement peut être la membrane
il est rare que cela fuit a cet endroit je pense qu'il faut changer
le réducteur mais ne pas oublier de redesserer un peu la vis
car si vous avez trop de pression et un ballon d'eau chaude
le groupe de sécurité va couler en permanence
Par evllin
avatar - evllin
Message(s) : 5
21/02/2015 à 20h08
21/02/2015 à 20h08
Merci de vos réponses la fuite est moindre mais je pense qu'un plombier va devoir intervenir avant que ça soit plus important. Bonne soirée et bon weekend end .
evllin
Visiteurs non identifiés : 53
