mauvaise évacuation WC
Par sagamore
avatar - sagamore
18/01/2015 à 12h43
18/01/2015 à 12h43
Bonjour. J'ai un soucis avec mes WC. Il y a souvent un bouchage causé par une trop forte utilisation de papier hygiénique. Je dois alors verser 3 ou 4 seaux de 10l d'eau dans le regard. Je constate à chaque fois énormément de papier...... J'ai dans l'idée d'installer un broyeur. J'ai donc 2 choix. 1 ---- j'achéte une civette toute prêtes ( broyeur incorporé ). 2 ---- j'achète un broyeur que j'intercale entre mon WC et le tuyau de départ. Quelle est la meilleure solution ? ( bien sur le prix n'est pas le même ). Je souhaiterais continuer à utiliser le gros tuyau d'évacuation. C'est possible non ? Merci.
18/01/2015 à 13h06
18/01/2015 à 13h06
pas dans nos moeurs, mais on peut y réfléchir
il y a des pays où l'on jette le papier dans une poubelle réservée à cet effet, cela résous bien des problèmes de bouchage
cela m'a surpris au début, mais au fond, pourquoi pas et pas de frais
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/01/2015 à 13h06
18/01/2015 à 13h06
avant de te lancer dans des frais peut être inutile faudrait penser a trouver la cause réelle.
début de bouchon tuyaux cassé ???
Par sagamore
avatar - sagamore
18/01/2015 à 14h53
18/01/2015 à 14h53
Il y a toujours eu de léger soucis d'écoulements soit du wc vers le regard soit que le regard avait du mal à se vider. tout cela à cause d'une consommation de papier est assez élevée. Je me dis que ce broyeur va balancer dans le gros tuyau un jus. Je n'aurai plus cette soupe épaisse filtrée par le papier et qui laisse dans le regard papier et " déchets ". En plus ça consomme moins d'eau que la chasse d'eau ( on a un forfait que l'on ne dépasse pas actuellement ) , et de l'électricité j'en ai juste de l'autre coté de la cloison de plâtre.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/01/2015 à 15h03
18/01/2015 à 15h03
on pose un broyeur lorsque l'on ne peut pas faire autrement
la consommation d'eau sera la meme en intercalant un broyeur
risque de pannes
et si coupure de courant
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/01/2015 à 21h00
18/01/2015 à 21h00
hello fait nous svp une petite photo de l intérieur du regard
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 42
