Mauvaises odeurs d’un côté de mon appartement
Par kad92150
avatar - kad92150
16/11/2018 à 14h33
16/11/2018 à 14h33
Bonjour, Depuis 9 ans, il a régulièrement des odeurs (égouts et humidité dans ma salle de bain). OK, je me suis fait une raison et ai dépensé une fortune en désodorisants et autre déboucheurs de siphons… Cet été il y a eu des travaux de rénovation dans mon salon, et avec l’été chaud que l’on a eu tout est resté grand ouvert tout le temps. Cependant de temps à autre, il y avait des odeurs type égouts, dans ma chambre, mitoyenne à la salle de bain, dans les toilettes, mitoyens à la salle de bain et dans le salon, mitoyen aux toilettes. Depuis la fermeture des fenêtres pour cause de froid, je vis un enfer, avec l’impression de vivre dans des latrines. Lors d’un de mes «pêtages » de plomb, j’ai tiré les meubles et ai constaté, que de l’air avec cette fameuse odeur circulait dans une des prises du salon, idem dans ma chambre et un trou dans le mur dont je n’avais pas connaissance sous le gros tuyau d’évacuation des toilettes. Dans la salle de bain, il y a une gaine technique à laquelle on accède par une petite trappe, qui lorsqu’elle est ouverte fait ressortir ce fameux air malodorant. Du coup, cette odeur selon vous, vient-elle à l’origine d’un des tuyaux qui se trouve dans la gaine technique ? Vient elle du mur qui va de ma chambre au salon en passant par les salles d’eau ? Vient elle de la terrasse de la voisine du dessus ? Mon bailleur est intervenu pour me dire ce que je savais déjà : ça ne vient pas des siphons qui sont neufs au passage. J’aimerai les mettre sur une piste lors de leur prochaine intervention. Merci à vous.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
16/11/2018 à 17h20
16/11/2018 à 17h20
Bonjour !!
Pas facile de vous répondre de façon sûre, tellement de causes pouvant être à l'origine de ces odeurs.
En premier lieu, je ferai vérifier l'aération de la colonne des wc dans la gaine technique.
En principe, pour éviter que des siphons se vident par aspiration (quand il y en a plusieurs sur une même tuyauterie), on met une tuyauterie dite "d'aération" sur le tuyau en question. Cette aspiration est là pour amener de l'air suite à une chasse d'eau activée et donc éviter l'aspiration des autres siphons.
Cette tuyauterie se termine soit par une "sortie de toit" c'est à dire un chapeau au bout du tuyau qui sort sur le toit, soit par un clapet "anti-vide" (qui ne s'ouvre que dans le sens de l'aspiration) sur le bout de la tuyauterie qui peut, à ce moment là, être positionnée dans les combles ou faux-plafonds.
Donc, sur ce système, soit il y a une cassure le long du tuyau et les odeurs redescendent dans la gaine technique, soit le clapet est coincé en position ouverte et même punition !!
Voilà déjà une possibilité à explorer !!
Bon courage !!
Par kad92150
avatar - kad92150
16/11/2018 à 17h41
16/11/2018 à 17h41
Vous avez le nez creux :-) Au dessus des toilettes il y a la terrasse d'une voisine. Sur cette terrasse, deux tuyaux de type cheminée, mais à meme le sol. Il émane de ces tuyaux la même odeur que chez moi. Du coup, merci pour l'info. Et vous pensez du coup, que la propagation vers la chambre et le salon via les prises électriques pourraient venir de cette gaine technique ? Merci en tout cas
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
17/11/2018 à 09h11
17/11/2018 à 09h11
Oui, l'oddeur peut provenir de la gaine technique, cela peut dépendre de la météo 'aussi bizarre que ça puisse paraître) car, en fonction du taux d'humidité ambiant, la densité de l'air (donc de ces odeurs) peut augmenter et donc l'odeur "retombe" et s'insinue dans les moindres recoins !!
Visiteurs non identifiés : 15
