Meuble pour lavabo avec colonne
Par Marine95
avatar - Marine95
12/01/2020 à 00h39
12/01/2020 à 00h39
Bonjour, Je viens vers vous car j’ai emménagé dans un appartement et ma salle de bain est un lavabo avec une colonne. J’aurais voulu un meuble à mettre en dessous pour faire une vasque. Au début on pensait que la colonne était encastrée. Finalement non on peut l’enlever mais le problème c’est que si on l’enlève l’eau coule. Le lavabo était déjà entrain de tomber et il y a déjà eu des travaux sur ce lavabo pour ne pas qu’il tombe même si il bouge un peu. Donc impossible obligé de remettre la colonne. Ensuite on m’a donné un très jolie petit meuble blanc. La colonne passe dans le trou prévu à cet effet mais les étagères bloque le passage de la colonne jusqu’en bas... alors là question est la suivante : savez vous si il existe un meuble où on fait donc passer la colonne sans l’enlever mais ou les étagères ne bloqueront pas la colonne, en gros qui laisse passer la colonne jusqu’en bas?
Marine
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
12/01/2020 à 07h51
12/01/2020 à 07h51
exemples
êtes vous aller voir en magasin ?
Des photos aideraient à comprendre
Pourquoi l'eau coule ? par où ?
il faut probablement fixer correctement le lavabo
si vous êtes locataire contacter votre propriétaire
il y a peut-être possibilité de couper le meuble (scie sauteuse) en le renforçant si besoin
cordialement
Le + Bo F
Par Marine95
avatar - Marine95
12/01/2020 à 18h51
12/01/2020 à 18h51
Bonjour, Merci pour votre réponse. L’eau coule car le lavabo ne tient plus. Dès qu’on enlève la colonne le lavabo de penche et l’eau couple en dessous ou il y a la partie avec le joint. Et la colonne fait tenir le lavabo et l’eau ne couple plus. C’est pour ça que j’ai mis qu’il y avait déjà eu des travaux fais à la main dessus. Pour pas qu’il ne penche davantage. Et qu’il bouge de trop même si on l’a revissé. Je crois que le propriétaire ne peut malheureusement rien faire. Mon beau père a remit la colonne je n’ai pas pris de photos car il voulait mettre le meuble mais avec ses deux soucis impossible.
Marine
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
12/01/2020 à 21h17
12/01/2020 à 21h17
vous pouvez toujours couper le meuble pour qu'il s'ajuste surtout s'il ne s'agit que des étagères et ensuite cale rle lavabo
et pourquoi le propriétaire ne pourrait rien faire si le lavabo ne tient pas?
le+bo
c'est que
Quand on a pas tout essayer, on n'a rien essayer
Le + Bo F
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 45
