Micro fuite sous lave vaisselle
23/12/2011 à 17h54
23/12/2011 à 17h54
J'ai une micro fuite sous mon lave vaisselle.
En démontant le bloc à sel et un des panneau latéral, il apparait un micro trou, à peine visible au niveau de la cuve à priori inox.
Je suis donc à la recherche de toute bonne idée pour retrouver l'étanchéité de mon lave vaisselle.
D'avance, merci de votre aide.
Zulu38
23/12/2011 à 18h47
23/12/2011 à 18h47
Il faut trouver un soudeur inox dans une boite de chaudronnerie ou même comme dans la mienne je le soudais en tant que plombier chauffagiste ,c'est trés vite fait mais il faut transporter la bête avec vous ,sur votre ville vous devez pouvoir trouver.
A+.Bonne fêtes a vous.
23/12/2011 à 19h07
23/12/2011 à 19h07
voir dans quelle mesure un boulon à tête ronde (dit aussi poêlier) de petit diamètre pourrait être mis dans un trou pré-foré, si cela ne gène pas ni d'un côté, ni de l'autre (avec un joint mince)
mais si la cuve à un petit trou, il y a une possibilité que d'autres apparaitrons plus loin suite à défaut de la tôle sans doute
Visiteurs non identifiés : 64
