Mise à l’air libre évacuation wc ?
avatar - hirondelle
Message(s) : 18
24/11/2015 à 15h16
24/11/2015 à 15h16
Bonjour, depuis quelques années je constate que le tuyau pvc installé dans les toilettes et qui monte jusqu'à mon grenier en partant de l'évacuation du sol a fait rouiller une partie de la toiture en tôle galvanisée. En effet, lorsqu'on met la main en sortie de ce tube diamètre 50 mm, on sent de l'air en sortir et de la condensation et des odeurs.
Dans un premier temps, pourriez vous me préciser s'il s'agit bien de la mise à l'air libre ( je précise que l'air sort)
Pour éviter ce problème de condensation et d'odeurs dans mon grenier, j'ai acheté sur conseil d'un vendeur bricolage un aérateur à membrane que j'ai directement collé en bout de tube. Mais je me demande si c'est la bonne solution car cet aérateur en fait laisse entrer de l'air lors d'un écoulement et bloque le reste du temps alors que le tube d'origine laisse échapper de la condensation en permanence. Je ne comprends pas trop en fait le mécanisme.
N'ai je pas bouché inutilement l'installation ? où alors est ce la bonne méthode ?
Merci pour vos explications
Ce qui me rassure quand je rate un bricolage c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau rien ne prouve qu'il a volé du premier coup.
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
24/11/2015 à 17h33
24/11/2015 à 17h33
je peux vous répondre pour ça:
c'est ce que l'on appelle un évent Sourire
la membrane c'est pas mal. il peut aussi rester à l'air libre en toiture.
concernant la condensation c'est normal. si l'air extérieur est plus frais que l'air dans le tuyau ou l'air de l'égout/de la fosse, alors c'est l'air chaud qui sort.
Oui
chez moi par ex: le tuyau "général" de diametre 100 se prolonge jusqu'en toiture où il y a un petit chapeau. ( pour eviter que des feuilles mortes aillent boucher la sortie par exemple.)
j'ai une membrane aussi sur un tuyau de diametre 40, sous un lavabo pour éviter les gargouillements
avatar - hirondelle
Message(s) : 18
24/11/2015 à 21h03
24/11/2015 à 21h03
Merci pour votre réponse. Je précise que ce tube de 50 mm de diamètre ne sort pas en extérieur mais seulement dans le grenier sinon je n'aurais pas ce problème de condensation. En été aussi, on sent de la condensation qui s'en échappe. Cette installation date d'avant l'achat de cette maison et un jour j'avais constaté que la tôle du toit juste au dessus de ce tube était complètement rouillée, presque détruite. J'avais mis à l'époque du polystirene pour éviter que la condensation n'achève la tôle. J'ai raccourci le tube de tel sorte qu'il ne sort plus qu'à 20 centimètre du plancher. . Cette condensation permanente se rependait même sur le mur à côté. Le tube à l'intérieur est toujours mouillé aussi .J'espère donc que ce petit dispositif (aérateur à membrane) va solutionner ce problème.
24/11/2015 à 22h46
24/11/2015 à 22h46
Pour être définitivement tranquille et en particulier conforme, il faudrait concevoir une véritable ventilation primaire en faisant sortir ce tube du toit de la même façon qu'une toiture classique équipée d'une tuile à douille permettant de concevoir une ventilation primaire conforme et permanente ouverte à l'extérieur. Ce que n'assure pas un simple aérateur à membrane qui n'est ni plus ni moins qu'un bouchon lorsque la membrane est au repos, cette dernière autorisant uniquement une entrée d'air à la moindre dépression qui s'exerce dans le réseau d'assainissement favorisant l'évacuation des eaux usées ce qui évite également les fameux glou glou au niveau de la garde d'eau des siphons.
Cet accessoire placé dans le grenier comme vous le décrivez en bout de tube est mieux que rien mais n'est pas la meilleur solution. Il permet cependant d'éviter une propagation d'humidité et d'odeur dans l'environnement ou il est situé certes! Il peut, le cas échéant, en cas d'impossibilité technique avéré, remplacer exceptionnellement une ventilation primaire impossible à réaliser sur toiture. La meilleur solution étant de loin celle décrite en début de ce
commentaire.
À noter que le tableau 4 du DTU plomberie 60.11, précise bien que la ventilation primaire doit être constitué en le prolongemnt de la chute et dans le même diamètre jusqu'en toiture au dessus des locaux d'habitation. Le DTU ne connais pas et à juste titre, ce genre d'accessoire qu'est un aérateur à membrane.
avatar - hirondelle
Message(s) : 18
25/11/2015 à 11h41
25/11/2015 à 11h41
Merci à vous pour toutes ces précisions. Moi ce tuyau de 50 mm de diamètre n'a rien à voir avec le tuyau d'évacuation du wc qui descend directement dans le garage puis dans un regard. Ce tube donc de 50 mm part au niveau de l'évacuation du wc et monte jusqu'au grenier et il m'est impossible de percer la toiture en tôle galvanisée recouverte de chape de bitume en rouleaux pour le faire sortir en extérieur ce à quoi j'avais déjà pensé par le passé. Je joins 2 photos de mes toilettes où l'on voit bien le coude du wc et ce fameux tube de 50 mm brun qui monte jusqu'au grenier en traversant le plafond indépendant de l'évacuation au sol.
25/11/2015 à 12h22
25/11/2015 à 12h22
Dans ce cas resté comme ça avec le clapet aérateur à membrane sur votre tube mais ne laissé surtout pas le tube ouvert dans le grenier sans rien au bout car sinon c'est propagation assurée de vapeur humide et d'odeur avec risque de dégradation de l'environnement à moyen terme.
Si vous êtes sur fosse sceptique, ce type de clapet n'est en aucun cas admissible en sortie de ventilation secondaire celle-ci devant être impérativement permanente pour évacuer sans cesse les gazs de fermentation.
avatar - hirondelle
Message(s) : 18
25/11/2015 à 12h44
25/11/2015 à 12h44
Non je suis au tout à l'égout avec deux regards. L'un dans mon garage qui reçoit tous les écoulements du 1 étage ( wc, salle de bain, cuisine) ainsi que l'eau de pluie et l'autre regard en extérieur. En fait la chasse du wc part directement dans un gros tube de 100 en fonte je crois haut de 2 mètres et auquel se rajoute les écoulement sdb et cuisine.
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
25/11/2015 à 23h36
25/11/2015 à 23h36
Ce n'est pas normal ça..
Les eaux usées et les eaux de pluie doivent être séparées.
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
25/11/2015 à 23h40
25/11/2015 à 23h40
Ce regard donne sur le tout a l egout ou les eaux de pluie? Dans le second cas c est assez embettant et vous risquez une sacré amende je crois ...
Mouais...
Visiteurs non identifiés : 263
