mon chauffe eau coule
Par cerbere
avatar - cerbere
20/10/2011 à 12h41
20/10/2011 à 12h41
bonjour a vous voila j'ai mon chauffe qui coule depuis que j'ai toucher a ce bouton pour faire la vidange, mon chauffe eau ne chauffe pas ( il chauffe de 23h a 7h) de quoi peut venir le problème merci beaucoup
20/10/2011 à 16h21
20/10/2011 à 16h21
Salut Cerbere,
Lorsque tu tournes ce bouton tu actionnes un clapet maintenu pas un ressort taré. Cette manœuvre, quand elle n'est pas fréquente, provoque parfois le déplacement de particules de calcaire qui peuvent rester bloqués sur le siège du clapet et laisser passer un filet d'eau continu.
Essaie de refaire plusieurs fois la manœuvre, très souvent c'est suffisant pour chasser l'intru, sinon il faudra déposer le groupe et le nettoyer au vinaigre blanc (ou le remplacer).
Tu indiques que le CE ne fonctionne pas mais qu'il... fonctionne entre 23h et 7h !! Corbeau Confus
S'il ne se met pas en chauffe en heures creuses il faut regarder du côté électrique (fusible, disjoncteur, résistance chauffante, mise en sécurité par le thermostat,...) avant de vouloir faire une vidange.
@+ Clin d\'oeil
20/10/2011 à 17h43
20/10/2011 à 17h43
Suivre les conseils de notre ami Brico30 {bravo pour ta 1000 Top !} mais vous pouvez le mettre en marche forcé pour pouvoir eliminer certains soucis ,s'il chauffe c'est l'impultion EDF qui n'a pas eu lieu,sinon verifier la securité de la resistance qui ce trouve sur le petit boitier sous le cache du chauffeau ,il y a souvent un petit trou ou l'on vois un point rouge si il a declache ,prendre un petit tourne vis et appuyer doucement dessus pour qu'il ce réenclanche et verifier par la suite si tout rentre dans l'ordre.
A+.
20/10/2011 à 18h46
20/10/2011 à 18h46
Salut Mimi,
Heureusement que tu surveilles le site camarade "Œil de Lynx" ! J'ai mis en plein dans le mille sans le voir... Rigole Tout fier
20/10/2011 à 21h28
20/10/2011 à 21h28
Ça parait pas comme ça! Mais sacré "tireur" le geogeo, puis titiller les boutons rouge de GS ça le connais aussi Rigole!
20/10/2011 à 22h55
20/10/2011 à 22h55
Dédé a écrit :
..Ça parait pas comme ça! Mais sacré "tireur" le geogeo, puis titiller les boutons rouge de GS ça le connais aussi... !
Allons mon Dédé, je sens un brin de nostalgie dans ton compliment ..! Souvenirs, souvenirs ?.... Rigole
21/10/2011 à 08h42
21/10/2011 à 08h42
Un Peugeot vial tout ça ...!! Autorisé jusqu'à 1007 ou 1008 Explose de rire Explose de rire
OK ok.... j'ai rien a faire ici !! je sors Tout fier Tout fier
Visiteurs non identifiés : 73
