Mon chauffe eau pête les plombs.
Par mac29
avatar - mac29
Message(s) : 5
21/04/2020 à 11h13
21/04/2020 à 11h13
Bonjour à tous, Mon chauffe eau, un Thermor de 5 ans, disjoncte régulièrement (3fois en une semaine), mais pas de manière systématique, et pas au compteur mais directement au cul de l'appareil (bitonio rouge sur la photo à réenclencher). Comme vous le voyez j'ai dévisser le capot du dessous, et la pièce ronde en métal au milieu est noire avec comme des cloques (je devine bien que ce n'est pas bon signe). Quelqu'un pourrrait-il me poser un diagnostic ? Merci beaucoup !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/04/2020 à 18h13
21/04/2020 à 18h13
bonjour , soit problème de calcaire soit résistance
a+
Par mac29
avatar - mac29
Message(s) : 5
21/04/2020 à 22h38
21/04/2020 à 22h38
Ok, c'est ce que je pensais aussi, je suis en bretagne donc peu de calcaire, mais ca doit s'accumuler quand même... Je vais attendre de trouver des joints neufs pour vidanger-détartrer, voir si il va mieux après, cela n'a pas l'air compliqué à faire. Si je dois changer la résistance, je me demandais... les pièces sont-elles à peu près standards, ou faut-il retrouver celle qui va pile avec le chauffe-eau ? En tous cas, merci
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
22/04/2020 à 13h07
22/04/2020 à 13h07
Quand la sécurité thermique se déclenche, c'est signe de surchauffe. Soit doigt de gant de la résistance trop enrobé dans le calcaire, soit température eau chaude sanitaire trop élevée à baisser.
Quel est le TH de votre eau ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
22/04/2020 à 15h33
22/04/2020 à 15h33
Le thermostat oublie peut-être de "thermostater", c'est à dire foutu.
Message(s) : 3159
22/04/2020 à 17h18
22/04/2020 à 17h18
Pour savoir si le thermostat fonctionne, il faut manœuvrer la molette de réglage qui se trouve sous le thermostat lui même (bloc blanc) après avoir dévissé sa patte de fixation pour accès. Puis en tournant la molette tant vers le maxi que vers le mini, on doit entendre un ”clic” à chaque aller et retour.
Bien repérer la position de réglage initiale de la molette avant d’effectuer ces manip pour la remettre dans la même position une fois terminé et ne pas oublier non plus de couper le jus avant ! Si on entend pas de clic, c’est qu’il y a de grande chance qu’il soit HS, dans ce cas pas compliqué de le remplacer.
Par mac29
avatar - mac29
Message(s) : 5
23/04/2020 à 18h28
23/04/2020 à 18h28
Bonjour, Mon Th est de 7,8. J'ai démonté le thermostat, la sonde est niquelle, La molette est réglée sur 4,5 (pour réglage entre 1 et 5). Elle fait "clic" vers 1,5 quand je descend, puis quand je remonte ; mais pas en haut. C'est bien le bouton rouge de celui-ci qui est à réamorcer (je n'ai pas eu a le faire depuis quelques jours, c'est donc un problème intermitent. Je suis cependant inquiet car le "cul" du ballon est plein d'écaille noires (comme sur le couverle de mon barbecue). Des idées ?
Message(s) : 3159
23/04/2020 à 18h56
23/04/2020 à 18h56
En tout cas ce n’est pas de la corrosion car aucune trace de rouille. C’est probablement la conséquence de fréquentes surchauffes dû à une importante présence de calcaire dans la cuve et autour du doigt de gant de la résistance.
Le doigt de gant, sorte de fourreau ou est emprisonné la résistance doit être bien enrobé dans le calcaire.
Si pour changer la résistance qui est ici du type stéatite, il faudra par contre vidanger le ballon pour sortir ce doigt de gant et ensuite observer l’état d’entartrage à l’intérieur.
Il est quelque fois possible de réutiliser le joint de la platine mais vaut mieux en prévoir un neuf au cas où avant de se lancer dans cette opération.
Quel âge ce ballon ? As t-il déjà fait l’objet d'une visite de contrôle de la cuve ? Dans la négative, il est peut-être encore temps.
Par mac29
avatar - mac29
Message(s) : 5
23/04/2020 à 19h44
23/04/2020 à 19h44
Bonsoir, J'ai acheté cette maison il y a 5 ans, le ballon n'a donc fonctionné (chauffé) que 5 ans mais a été mis en eau avant (j'ai acheté cette maison en cours de travaux, c'est moi qui ai posé le compteur, mais le ballon était installé avant). Jamais aucun entretien d'aucune sorte. Suite au confinement, je pensais attendre la délivrance du 11 mai pour aller chercher un joint et faire la vidange. Donc, si j'ai bien compris, il me faudra 2 joints, un grand pour le bloc de chauffe, et un autre pour le groupe de sécurité, c'est bien cela ? Quid des joints à prendre, est-ce du standard ? Pour détarter le fourreau, comment cela se fait-il ? J'imagine bien que taper dessus avec un marteau ne sera pas très malin... En tous cas merci !
Message(s) : 3159
23/04/2020 à 20h04
23/04/2020 à 20h04
5 ans pour un stéatite c’est pas énorme pour qu’il s’entartre à ce point mais tout dépend aussi de la température à laquelle était réglé l’ECS ainsi que le TH de l’eau. On entartre deux fois moins son installation en ne dépassant pas 60/65° maxi et sans descendre en dessous de 50° à l’intérueur du ballon.
Attendez peut-être encore un peu après avoir essayé de réglé l’ECS à bonne température comme indiqué et s’il n’y a plus de problème, laissé en l’état pour l’instant.
Dans le cas de démontage, seul le joint de la bride serait à changer. Quand au groupe de sécurité il n’est pas concerné, pas besoin d’y toucher.
Pour procéder au détartrage on ne tape pas sur le ballon cela ne servira à rien on vide simplement toutes les paillettes et calcaire qui se sont cumulées dans le fond de la cuve et pour ce qui a pu adhérer sur le fourreau de la résistance, badigeonner avec un pinceau un mélange d’un volume d’acide chlorhydrique dilué dans 3 volumes d’eau.
Par mac29
avatar - mac29
Message(s) : 5
23/04/2020 à 20h19
23/04/2020 à 20h19
Je viens de tester la température avec un thermomètre directement sous le robinet de la cuisine, ca donne 48,3°C. Le ballon ne doit a priori pas chauffer l'eau au delà de 65°C... Pour régler l'ECS, je dois donc passer de 4,5 à 4 (réglable de 1 à 5), c'est bien celà ? Nous n'y avons jamais touché, il est surprenant qu'il déconne maintenant. Après, ce n'est jamais que 2 coupures, bien que rapprochées. Je vais donc attendre une 3ème coupure avant de démonter le basard. Merci
Visiteurs non identifiés : 45
