Odeurs chez voisins lors d’évacuation d’eau chez moi - page 2
Par didiera
avatar - didiera
Message(s) : 14
19/06/2013 à 23h37
19/06/2013 à 23h37
je sollicite votre aide pour le problème suivant : lors j'évacue de l'eau chez moi, par l'évier ou par le WC, mes voisins sentent régulièrement une odeur d'égout.
J'habite depuis 20 ans dans cet appartement de 1930, et ce problème est survenu il y a quelques mois.
J'ai fait appel à un plombier, qui a changé le WC en mauvais état, et en a profité pour passer le karcher dans la descente d'eau, vers le haut et vers le bas, à partir du tuyau d'évacuation du WC.
Mais il ne comprenait pas bien la jonction du tuyau avec la descente d'eau.
J'ai pris cette photo :
Le plombier a fait un passage caméra, qui a donné cette photo que je ne comprends pas, on dirait une conduite bouchée. Où est-elle? est-ce issu d'un ancien WC chez les voisins, est-ce un siphon?
Bilan : les odeurs ont disparu qq temps, mais sont revenues !
Voici le plan des lieux :
D'avance merci pour vos précieux avis
Par didiera
avatar - didiera
Message(s) : 14
25/06/2013 à 08h37
25/06/2013 à 08h37
euh .. Didiera est un homme :-)
qui effectivement n'a pas d'odeur.
non ce ne sont pas 2 culottes l'une sur l'autre, il y a un espace de l'autre côté de l'évacuation des WC...dont je ne vois pas le fond, d'où les pointillés sur le dessin.
Oui, tout est en PVC.
Merci pour l'idée du coude, ou T de visite.
Effectivement j'ai du carrelage de rechange, qui est dans un placard depuis que j'ai acheté cet appartement, il y a 20 ans.
Je suis d'accord, c'est délicat d'intervenir moi-même, je vais essayer de relancer le syndic, et lui fournir toutes les pièces du dossier, maintenant épais :-)
25/06/2013 à 08h46
25/06/2013 à 08h46
RE
Dont acte, désolé Honte Honte Honte
je n'ose allé plus loin avec ce qui reste du message Non Non j'ai parfois de drôles d'idées qui passent Mouais...
Par didiera
avatar - didiera
Message(s) : 14
25/06/2013 à 08h48
25/06/2013 à 08h48
j'y pense, ça ne pourrait pas être un regard de visite qui a été bouché ?
25/06/2013 à 09h13
25/06/2013 à 09h13
par définition les regards de visites sont toujours bouchés pendant l'utilisation
on ne les ouvrent que pour procéder à un curage
25/06/2013 à 09h49
25/06/2013 à 09h49
J'ajouterai qu'un regard de visite doit rester accessible : donc pas logique qu'il soit noyé dans le sol.
Je suppose plutôt que c'est l'ancien branchement du voisin, avant le regroupement des deux étages.
Pour le syndic, formule une proposition avec devis, sinon tout risque de repartir de zéro : enfin, cela dépend des relations avec lui, et de la confiance qu'il t'accorde. Perso, j'ai eu de la chance de travailler avec lui en bonne intelligence, même si parfois nos relations ont été ... viriles.
En particulier si la seule gêne vient de cette prise (difficile d'en être sûr ?), ne serait-ce pas plus simple d'imaginer une solution par là ?
Par didiera
avatar - didiera
Message(s) : 14
25/06/2013 à 09h57
25/06/2013 à 09h57
pas grave Grand sourire
j'ai regardé l'eau s'écouler, et elle s'écoule par ce 'regard'... qui serait donc plutôt un coude ...
Par didiera
avatar - didiera
Message(s) : 14
25/06/2013 à 16h29
25/06/2013 à 16h29
Mais si c'est un coude, cela n'exclut pas un ancien branchement chez les voisins, puisqu'ils ont l'odeur.
Au cas où je commencerais à casser le carrelage moi-même, quel outil faut-il?
une sorte de burin,de pointe?
25/06/2013 à 16h33
25/06/2013 à 16h33
je m'interroge depuis un moment maintenant Confus
s'il n'y a pas d'odeur chez vous, qu'est ce qui prouve que les odeurs senties chez le voisin vienne de votre installation en particulier
avant de commencer à casser pour voir ce qui se passe, je me poserais vraiment la question de l'utilité de la chose
que les voisins se débrouillent, le problème vient peut être de chez eux Ca tourne pas rond là-dedans
rien n'est bouché chez vous a ce que je sache, juste ce coude derrière le wc qui me chiffonne, mais si cela évacue bien il n'y a pas de raison d'y toucher
25/06/2013 à 18h23
25/06/2013 à 18h23
Bonsoir.
Bien d'accord avec Kriske, mon avis juste avant était la suite d'un de ses avis précédents...
Si la colonne est propre (en principe elle s'encrasse à partir du bas), et à fortiori si l'installation ressemble à ton dernier croquis, l'installation collective ne serait pas en cause.
La coïncidence avec ton utilisation des sanitaires, mais pas avec sa propre utilisation, (quid avec celle des autres résidents ?) est elle-même suspecte.
Il reste à vérifier que l'odeur vient bien précisément de cette prise : si c'est vérifié, l'odeur ne se propagerait-elle pas par le conduit d'amenée des fils ? L'encastrement est-il direct dans le mur, ou dans un doublage placo ? Ne serait-ce pas simple de la rendre étanche, en refaisant son scellement ?
@ suivre...
Par didiera
avatar - didiera
Message(s) : 14
26/06/2013 à 09h53
26/06/2013 à 09h53
merci messieurs pour vos avis éclairés.
effectivement, le fait que l'odeur arrive chez eux quand je tire la chasse d'eau est peut-être une coincidence....une sorte d'appel d'air (ou d'eau) qui déplacerait les odeurs !
Mes voisins ont pensé à faire l'étanchéité de leur bas de mur, mais ils pensaient que ce serait seulement mettre un vernis sur un problème plus grave. Donc pour l'instant on attend...le plombier du syndic!
Leur odeur vient par la prise électrique, distante de 4 mètres des canalisations (encastrées dans le mur, pas de placo), mais aussi du coin de mur juste derrière mes canalisations. Et, à une époque (je ne sais pas si c'est encore le cas), il y avait de l'humidité à cet endroit.
Je ne suis plus très sûr du coude. J'ai regardé l'eau s'écouler à un plus fort débit, elle semble aller tout droit.
Ce serait donc plus la première hypothèse, un regard bouché.
A plus
26/06/2013 à 10h57
26/06/2013 à 10h57
un regard ? peut être mais à quel niveau
ce plombier tarde de bien à venir je trouve
Par didiera
avatar - didiera
Message(s) : 14
28/06/2013 à 13h42
28/06/2013 à 13h42
Ca y est, un nouveau plombier est venu, et il a découvert le pot-aux-roses (qui sentait pas la rose!)
Il a mis un détecteur d'humidité en bas du mur des voisins (en vis à vis de mon WC), et a trouvé 95 % d'humidité.
Il a décrété qu'il fallait enlever une latte du parquet pour voir ce qui se passait, et il a trouvé le début d'une canalisation PVC ! après avoir enlevé un bout de plainte, cela a donné çà :
Il y avait bien une ancienne évacuation chez eux, dont le trou a été bouché avec ... du papier!
Il a mis un bouchon, et le tour fut joué.
Je lui ai demandé comment l'eau de ma chasse pouvait remonter dans le tuyau des voisins, situé 10 cm plus bas. Il m'a expliqué que, sous forte pression, l'eau s'écoule en spirale le long des parois, et peut remonter dans un tuyau Clin d\'oeil
Merci beaucoup messieurs pour votre aide et votre soutien Sourire
Visiteurs non identifiés : 38
