OU TROUVER LE BOUTON POUR REAMORCE LE BALLON D’EAU - page 2
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 14h37
20/04/2013 à 14h37
Bonjour, me revoilà avec de nouveaux soucis à la maison. J'aimerai bien avoir un peu de répit mais il semble que ce ne soit pas pour maintenant.
Je vous explique j'ai eu des soucis de coupures électriques sur l'ensemble de la maison, finalement c'est ma machine à laver qui ferait tout disjoncter.
Et à présent, nous n'avons plus d'eau chaude, je me dis qu'il s'est peut être mis en sécurité suite à toutes ces coupures mais voilà je ne trouve pas le fameux bouton pour réamorcer. J'ai vu avec EDF pas de problème au niveau du disjoncteur, j'ai changé un fusible sur le boitier noir dont je vous envoie la photo par précaution. J'ai beauc cherché je en vois pas ce bouton, j'ai bien pensé qu'il fallait démonté le boitier bleu en dessous du ballon mais je en vois pas de vise. Je compte sur vos réponses pour me dépatouiller en espérant que cela soit juste un problème de mise en sécurité. Je vous joins les photos et vous souhaite un bon samedi à tous
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 16h23
20/04/2013 à 16h23
je viens de vérifier sur la notice oui c'est le bouton de la température
20/04/2013 à 16h25
20/04/2013 à 16h25
Je ne pense pas qu'il y ait un réarmement possible sur la carte elctronique d'un ballon ACI
Par contre avant tout :
20/04/2013 à 16h28
20/04/2013 à 16h28
re
on voit un bouton rouge,
un bouton noir
et un bouton blanc
plus quelque chose de noir sur le boitier vert
possible que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas facile comme cela
et sur la notice c'est pas indiqué où il faut réarmer
sinon il vous faut un multimètre pour prendre la mesure que DRH demande
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 16h33
20/04/2013 à 16h33
holala, vous êtes fort également en montage photo, alors j'ai essayé on ne peut appuyer sur aucun bouton, j'ai bien un voyant vert d'allumer, croyez vous que cette réparation puisse être réparable sans matériel d'électricient et par une femme qui débute dans le bricolage
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 16h36
20/04/2013 à 16h36
Trop mignon ton dessin, ça me rebooste un peu de voir que vous êtes là.
La notice ne parle pas de bouton de réamorçage, voila ce qui est écrit pour les pannes d'eau chaude :
mettre en marche forcée et vérifier la présence de tension sur le bornier d'alimentation
Je ne sais aps c'est quoi la marche forcée, moi il fonctionne tout le temps, si c'est les petits boutons sur le tableau I/O ils sont sur O et quand je les mets sur I il redescende, le 3ème est aur auto et je ni ai jamais touché, je n'est aps chosii les heures jours/nuits
20/04/2013 à 16h38
20/04/2013 à 16h38
re
bon vert semble indiquer que tout est en ordre jusqu'à un certain niveau
DRH est plus compétant que moi pour vous répondre
oui une femme bien conseillée par DRH par exemple est capable de faire cette vérification
le tout est d'agir avec ordre, méthode et calme
à défaut de multimètre, il est possible de faire autrement avec une ampoule, mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué c'est plus délicat et sans doute que DRH ne sera pas très partisan de la méthode pour des raisons évidentes de sécurité
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 16h41
20/04/2013 à 16h41
2ème cas de la notice :élément chauffant ou son câblage hors service : vérifier la présence de tension sur el connecteur de l'élément chauffant entre fils bleus et rouge
Je ne peux pas faire ça sans matériel ?
3ème cas : Circuit ACI ouvert : filerie ACI mal connectée ou coupée : examen visuel de la filerie ACI
4ème cas : MAuvaise position du chauffe eau (HM) : vérifier la position du chauffe eau et le remettre en bonne positionn remplacer la sonde
Je n'ai pas touché il est dans cetteposition depuis toujours
5ème cas : sonde de température absente ou mal connectée : vérifier la présence et la bonne connexionde la sonde
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 16h49
20/04/2013 à 16h49
ok merci DRH, à votre avis cela relève d'un plombier ou d'un électricien ce genre de panne ?
En ce moment je cumule quand même, canalisation qui cédent, puis plus d'eau durant des semaines à certains robinets, puis l'eau revient et à nouveau j'ai des canalistions qui cèdent.
Depuis ce jour la machine fait d'étranges bruits et bouge énormément, rajoutons à ça ma chappe qui s'éffrite d epartout et que je patauge dans le sable dès qu'il pleut, enfin plus d'électricité chez moi, l'électricien ne comprend pas trop que tout est coupé et pas juste ce qui est relié à la machine car comme il lui a trouvé un problème il pense que cela vient d'elle. enfin à présent la machine fuit, fait sauter le disjoncteur, elle est inutilisable, donc réparatuer prévu mercredi, je me croyais un peu tranquille non je reçois une facture d'eau de 455 euros pour 2 mois et depuis hier plus d'eau chaude. Ajouter à ça tous les soucis avec les copros, je em dis que la vie en HLM dans une cité n'était pas si mal et moins compliqué. Je n'ai jamais eu autant de problèmes d'argent que depuis que je suis proprio. Et pour couronner le tout on a trouvé une maladie lié à la croissance à mon fils. J'aimerai passé un peu mon tour niveau problème Corbeau
Mais heureusement il y a ce forum
20/04/2013 à 16h50
20/04/2013 à 16h50
re
c'est justement pour vérifier ce point que DRH demande de prendre mesure avec un multimètre
on en trouve pour pas trop cher ICI PAR EXEMPLE le petit modèle bien utilisé peut largement suffire pour faire le vérification
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 16h55
20/04/2013 à 16h55
ok, il faut que j'aille dans un magasin de bricolage pour vous répondre. J'y vais et je reviens vers vous, merci et profitez un peu du soleil avant qu'il ne reparte.
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 16h56
20/04/2013 à 16h56
merci mille dois pour tout, je fonce dans un magasin et je reviens vers vous dès que possible.
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 16h58
20/04/2013 à 16h58
DRH, je aprs acheté un multimètre, pouvez vous me donner dès à présent la marche à suivre pour vérifier si j'ai du 230V, et où je place l'appareil, je risque un coup de jus ou pas ?
L'argent ne fait pas le bonheur mais il résoud bien des problèmes car si j'en avais je ne serai pas là à ous embêter un samedi. A tout à l'heure
20/04/2013 à 17h04
20/04/2013 à 17h04
re
attention pour le moment vous répondez à kriske, DRH est absent depuis un moment
il vous aidera certainement dès son retour
il y a tellement de problèmes qui ne sont probablement pas liés
les problèmes d'eau sont différents des problèmes d'électricités
mais des projections d'eau que les éléments électriques peuvent modifier le comportement de certains éléments électriques
la note d'eau annoncées pour deux mois semble énorme si vous ne voyez pas de fuites
je pense qu'il est temps de prendre un papier, de faire 2 colonnes
un qui concerne les problèmes d'eau et l'autre ceux qui semblent concerner les problèmes électriques
mais dans tous les cas, il faudrait quel qu'en soit le prix arriver à dissocier les arrivées d'eau avec des compteurs séparés
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 18h27
20/04/2013 à 18h27
Merci à vous, oui je sais que tous mes problèmes ne sont pas liés entre 2 seulement certains, mais c'est pesant de les cumuler. Alors, j'ai acheté le multimètres et mon mari vient de m'appeller pour dire qu'un plombeir arrivait. je vous tiens informé. je vous remercie, passez une bonen soirée
20/04/2013 à 19h13
20/04/2013 à 19h13
Je vous ai abandonné un moment, j'avais des amis a la maison...
Sur les boitiers ACI je crois qu'il y a une pile interne et le fait que le voyant vert clignote n'est pas significatif d'une présence de tension aux bornes que j'ai indiqué.
Donc si ton ballon marche en permanent ce sera déjà plus facile de verifier s'il y est alimenté.
ALors pour le Multimètre, il faut positionner la molette de réglage dans la zone ACV ( Alternatif Courant Volt) et choisir le calibre de réglage supérieur à la tension secteur (230V). Soit en général sur la plupart des appareils c'est 750V
ENsuite mettre les pointes de touche des cordon sur chaque borne indiquées plus haut.
Mais peut être que le plombier attendu aura solutionné tout ça !!!
Visiteurs non identifiés : 34
