Panne - mise en sécurité chaudère viessmann vitopend 100
Par del007
avatar - del007
Message(s) : 5
15/10/2011 à 14h04
15/10/2011 à 14h04
Bonjour à tous ! Les agendas des spécialistes viessmann que j'ai contacté sont archi complets depuis 9 jours. et encore au moins pour une semaine. Je lance un appel à vos conseils, témoignages afin de trouver qq pistes pour résoudre ceci : J'ai une chaudière au gaz de ville vitopend 100 wh0A, elle a 6 ans. 1ère déféctuosité : Il y a 2 mois, l'eau chaude se coupait pdt 30 sec et puis refonctionnait pdt 1 min et ainsi de suite. (* 1er contact avec l'installateur pour prise de rendez-vous...j'attend encore sa visite et son appel après mes 5 messages ;-((..) 2iem : Ensuite plus l'eau chaude (ni de chauffage) et j'ai vu que la chaudière se mettait en sécurité. Voyant rouge clignote. Je l'ai réarmée et cela avait fonctionné à nouveau. Elle a fait cela 3 x. 3iem : Et puis il y a 9 jours, plus rien. Mise en sécurité, voyant rouge clignote. Impossible de la redémarrer. Ni eau chaude ni chauffage. Au téléphone avis de l'installateur initial : ah c'est certainement l'échangeur. Ok, un réparateur dubitatif sur les causes de la panne tente ce changement. Résultat : aucun changement. Ce réparateur - de bonne volonté - mais sans connaissance pointue sur ce type de chaudière s'est renseigné et veut à présent changer une pièce car il pense "à 90%" que c'est un souci de priorité sanitaire". Il souhaite installer cette pièce lundi. J'ai un doute sur cette solution. Parce que je n'ai ni chauffage ni eau chaude. Mais à ce stade d'inconfort je suis prête à essayer Quelqu'un aurait une piste ? Mille merci Delphine
15/10/2011 à 18h17
15/10/2011 à 18h17
Salut Delphine,
As-tu pensé à consulter la doc de mise en route et d'utilisation de ta chaudière. Pour le cas où tu n'en aurais pas, voici un fichier .pdf qui recense en page 40 et 41 l'ensemble des défauts liés à l'allumage permanent du voyant rouge. Dans la colonne de gauche se trouvent les codes des défauts que tu dois lire sur l'afficheur LCD de la chaudière.
Je ne suis pas spécialiste Viessmann mais ce type de dysfonctionnement fugitif doit plutôt correspondre à la défaillance d'un capteur que de l'échangeur (qui se contente de transférer la chaleur du brûleur à l'eau qui circule dans le serpentin..) Quand à la priorité sanitaire elle n'est prise en compte qu'au redémarrage de la chaudière quand l'eau est froide, s'il y a une micro-accumulation ou un ballon incorporé.
Alors puisqu'on y est, pourquoi ne pas remplacer la chaudière, non..? Nul !
En bref, commence par consulter la doc aux pages indiquées pour cerner le(s) problème(s) avant d'inviter un non spécialiste qui risque de faire n'importe quoi à tes frais... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par del007
avatar - del007
Message(s) : 5
16/10/2011 à 15h20
16/10/2011 à 15h20
Merci beaucoup pour ton message et tes suggestions, par contre je ne vois le lien vers le pdf que tu indiques ? Aussi la chaudière en question ne dispose pas d'écran lcd. Mais effectivement je suis bien intéressée de lire ce document. Cordialement Delphine
Par del007
avatar - del007
Message(s) : 5
16/10/2011 à 18h50
16/10/2011 à 18h50
Bonjour Aujourd'hui après avoir relancé la chaudière, l'eau chaude refonctionne à nouveau mais avec les mêmes symptômes : l'eau redevient froide au bout d'une trentaine de seconde et puis à nouveau chaude et ainsi de suite. Le chauffage par contre ne fonctionne toujours pas. J'ai examiné la chaudière et les voyants verts chauffage et eau chaude sont allumés en continu. Plus de voyant rouge de mise en sécurité. La pression à l'intérieur du circuit de chauffage est correcte. Les radiateurs ont été purgés. Lorsque j'enclenche le thermostat, la chaudière met en marche le chauffage, puis elle se coupe au bout de quelques secondes. La pompe fait du bruit mais difficile de savoir si elle débite. Comment déterminer si la pompe fait circuler l'eau ? Est-ce que circulateur = pompe ? J'ai remarqué que la pompe est très chaude au point de ne pas pouvoir laisser sa main dessus Qu'en pensez-vous ? C'est étrange que cette fois aucune mise en sécurité n'apparaisse Mille merci pour votre précieuse aide et conseils, Cordialement
16/10/2011 à 19h02
16/10/2011 à 19h02
Tu as répondu dans le même temps, je n'ai donc pas pu répondre aux dernières questions.
Si la pompe chauffe beaucoup c'est parce qu'elle est "grippée". Il faut dévisser la grosse vis au centre du circulateur (pompe) et à l'aide d'un tournevis tourner un ou deux tours pour la dégommer.
Par del007
avatar - del007
Message(s) : 5
16/10/2011 à 19h16
16/10/2011 à 19h16
Merci pour ton message ! Je viens d'effectuer ce test/dégrippage. La vis ne m'a pas semblée bloquée. Un peu d'eau s'est écoulée. La chaudière s'est mise en route pendant 1 min et elle s'éteint aussitôt. Le circulateur est toujours très chaud. Pleure
16/10/2011 à 20h38
16/10/2011 à 20h38
Il est normal que de l'eau s'écoule à la dépose de la vis centrale.
Laisse refroidir le circulateur puis fais une remise en route de la chaudière et contrôle en posant la main dessus si tu sens des vibrations à la mise en route. Si l'un des deux tuyaux situés sur ce circulateur est également chaud au-delà de 20 à 30cm, c'est que la pompe fonctionne..! Sur le circulateur se trouve un contacteur à trois ou quatre positions ou parfois un potentiomètre pour faire varier sa vitesse. Essaie d'en changer la position. Lorsque le circulateur démarre il provoque une légère montée en pression qui peut être visible sur le manomètre. Normalement il ne devrait pas être plus chaud que l'eau qu'il véhicule. S'il chauffe sans tourner c'est soit qu'il est grippé (mais tu indiques le contraire), soit qu'il y a usure prématurée de l'axe du rotor.
Avant tout commence par contrôler les principaux capteurs qui peuvent mettre la machine en sécurité.
@+ Clin d\'oeil
Par del007
avatar - del007
Message(s) : 5
17/10/2011 à 22h16
17/10/2011 à 22h16
Salut brico30 ! Cette après-midi, le technicien qui penchait pour un problème de priorité sanitaire est venu pour remplacer le moteur pas à pas (reliée à la v3V si j'ai bien saisi). Lorsqu'il a retiré la pièce pas mal d'eau s'est écoulée. Ensuite le chauffage s'est remis en route. Le problème semble résolu. La chaudière ronronne et fonctionne normalement depuis. Il a aussi attiré mon attention sur le fait que l'électrode d'ionisation avait gilssé vers le bas d'un petit centimètre. Il l'a enfoncée pour la remettre en place mais Il pense qu'à terme elle risque de glisser à nouveau et de provoquer un arrêt de la chaudière. Comme ces 2 réparations ont été réalisées en même temps, j'avoue ne pas vraiment savoir à la fin si le souci venait de là ou bien du moteur pas à pas ? Quelqu'un aurait-il une piste! Dans tout les cas, un grand merci à toi pour ces précieux conseils et retours. J'ai compris ce que je devais vérifier et surtout je me suis retrouvée moins "quiche" devant cette chaudière et son fonctionnement! Cordialement Delphine
17/10/2011 à 22h42
17/10/2011 à 22h42
Pour l'électrode ce n'est pas normal qu'elle puisse se déplacer d'un centimètre car elle peut mettre la chaudière en sécurité après quelques secondes d'allumage de la rampe si la flamme n'est pas au contact.
Quant à la motorisation de la vanne, je suis perplexe...
Enfin, tout est bien qui finit bien...!
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 48
