Pas de vis sur chauffe eau
Par cbirou
avatar - cbirou
Message(s) : 33
26/08/2012 à 13h22
26/08/2012 à 13h22
Bonjour ,
J'ai une maison , avec 2 chauffe eau montés en série de marque atlantic , référence 88 VM 200 TC et j'en ai déposé 1 sur les 2
petit souci , l'entrée et sortie ne sont ni en 20/27 et 26/34 Mouais... , pourtant sur le circuit existant , ce sont des raccords à souder avec ecrou prisonnier
Je n'ai fait pour le moment que des magasin de bricolage , et pour eux , aucun autre pas de vis existe entre les 2 !
Pour le moment , j'ai récuperer les réduction pemettant de passer en 20/27 mais je dois le remettre le chauffe eau dans une autre endroit de la maison.
Connaissez vous ce type de raccord ? ou puis je me procurer ?
Par Lbl77
avatar - Lbl77
Message(s) : 14
26/08/2012 à 14h46
26/08/2012 à 14h46
Il existe des diamètre intermédiaire peut connue comme entre le 15/21 et 20/27 il y a le 17/23 peu utiliser mais sa existe! Je vous conseil d aller chez un fournisseur qui traite avec des pro( cedeo,orvif,Comet etc...)
Par cbirou
avatar - cbirou
Message(s) : 33
26/08/2012 à 14h59
26/08/2012 à 14h59
re ,
Merci pour votre réponse , je vais aller faire un tour
Visiteurs non identifiés : 46
