Pb chauffe eau gaz
Par alex230
avatar - alex230
24/08/2014 à 19h19
24/08/2014 à 19h19
Bonsoir à tous, J'ai fait un premier post pour un premier soucis (voir : possibilité d'installer un mitigeur?) Ce post concerne mon second soucis de la maison : Je dispose d'un chauffe eau à gaz mais dont visiblement personne n'arrive à faire un reglage. Le problème rencontré est le suivant : l'eau chaude met beaucoup de temps à venir et n'est pas stable. Cela va venir, être chaud, très chaud, très très chaud puis tout à coup c'est l'eau froide qui vient. Ce chauffe eau dessert l'evier de la cuisine et une salle de douche. Je ne peux donc pas prendre de douche dans cette pièce car j'attends bien trop longtemps l'eau chaude et quand elle arrive j'arrive pas à stabiliser pour que cela reste tiede (quand j'y arrive, c'est rarement plus de deux minutes). La cusiine est collé au chauffe eau. Donc il y a moins de 2 mètres de distance. Mais l'eau chaude vient très tardivement puis arrive chaude (ou tiede quand j'arrive à regler au robinet), ne reste pas longtemps. Ma question est de savoir ce que je dois faire pour que cela marche? Des conseils/suggestions? Bonne soirée Alexandre
24/08/2014 à 21h23
24/08/2014 à 21h23
Re bonjour.
Pour moi votre problème vient d'un manque de pression ,comme je vous le dit sur l'autre post pour un mitigeur ,la pression c'est le secret du bon fonctionnement de votre installation .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/08/2014 à 18h29
25/08/2014 à 18h29
salut la première chose a faire c est un détartrage nettoyer les brises jet .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/08/2014 à 13h04
26/08/2014 à 13h04
voir echangeur plein de saletés ou corps de chauffe ;
ces saletés empeche l echange de chaleur et fait couper la flamme chaudiere,la sonde primere fait sont role,ou encore echangeur entartré
a+
Visiteurs non identifiés : 277
