per diamétre et chauffe eau
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
16/06/2009 à 13h04
16/06/2009 à 13h04
J'ai posé ma nourrice eau froide directement sur mon entrée chauffe eau est ce que cela pose t'il un probléme .
Sinon dans la maison tout mes éléments sont en per diamétre 12 est ce que cela pose t'il un probléme ?
Merci d'avance .
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/06/2009 à 11h09
18/06/2009 à 11h09
a priorie pour le PER de 12 c'est un peut léger notement pour une douche généralement on utilise plutôt du 16 mais chez moi j'ai également tout mis en 12 et je n'ai aucun probléme de pression donc a voir a l'usage en fonction des longueurs de tube.
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
18/06/2009 à 12h32
18/06/2009 à 12h32
Merci ,
Par contre pour ma nourrice que j'ai mis directement sur mon arrivée eau froide du cumulus (pas de flexible nourrice directement brancher sur ef cumulus).
Est ce que vous pourriez me renseigner sur la question EVACUATION EVIER URGENT .
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/06/2009 à 11h13
19/06/2009 à 11h13
personnellement je l'ai jamais fait mais bon a priorie il dois pas y avoir de probléme particulier, en tout cas je vois pas de raison technique qui ferrai que ça pose probléme, si l'étanchéïté est bien faite entre la nourrice et le cumulus.
par contre a l'usage ça risque d'être moins pratique qu'avec une vanne d'arret entre l'arrivé d'eau et le cumulus.
Visiteurs non identifiés : 52
