Peu de pression eau chaude
Par kekko
avatar - kekko
04/05/2020 à 17h09
04/05/2020 à 17h09
Bonjour, Cela fait quelque temps que j'ai une différence de pression entre eau chaude et froide au niveau de la douche, de l'évier de la salle de bain. J'ai également changer de chaudière entre temps mais cela n'a pas changer toujours ce soucis. D’où pensez vous que cela puisse paraître ? Quand j'ouvre l'eau froide j'ai une super pression et des que j'ouvre le chaud ça divise au moins par 2 la pression d'eau. PS : j'y connais pas grand chose en plomberie... Merci pour votre aide
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3158
05/05/2020 à 10h40
05/05/2020 à 10h40
Quel mode de production d’eau chaude exactement , accumulation ou uniquement instantanée ?...
Par kekko
avatar - kekko
06/05/2020 à 22h08
06/05/2020 à 22h08
je pense instantané. J'ai ça
Message(s) : 3158
07/05/2020 à 11h04
07/05/2020 à 11h04
A priori ECS par ballon tampon extérieur, circuit primaire chauffage.
Généralement il y a toujours une différence de débit sur l'eau chaude par rapport à l'eau froide mais rarement de moitié.
Si le ballon n'a pas été changé hormis la chaudière, possible qu'un simple bouchon de calcaire obstrue la sortie d'ECS à voir.
Un th et une température d'ECS élevés, contribuent aux formations de dépôts et de bouchons de calcaire.
Par kekko
avatar - kekko
08/05/2020 à 15h45
08/05/2020 à 15h45
ok merci, et comment faire pour localiser le bouchon et l'enlever ?
Message(s) : 3158
08/05/2020 à 17h13
08/05/2020 à 17h13
Pas de méthode précise ni particulière, c’est au feeling à l’intuition ! Il suffit de débrancher la sortie eau chaude du ballon et essayez de sonder à l’aide d’un ustensile genre fil de fer ou tournevis long pour essayer de voir s’il y a un bouchon de tartre qui obstrue la sortie d’eau chaude mais attention, pas certain non plus que ce soit ça qui soit à l’origine du problème ! Pas facile quand on ne peut pas entrer dans les tuyaux pour pouvoir voir ce qu’il s’y passe ! Non
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
09/05/2020 à 11h26
09/05/2020 à 11h26
Oui donc le problème existait avant...donc installation trop réduite, ou entartrement des conduits.
Ne pas confondre pression et débit, dés l'instant que tu ouvres un robinet il n'y a plus de pression ou presque.
Message(s) : 3158
09/05/2020 à 13h13
09/05/2020 à 13h13
Re bonjour,
Y a t-il un réducteur de pression sur l'entrée EF du ballon ? Le robinet d'arrêt du GS est-il bien complètement ouvert ?
Message(s) : 3158
09/05/2020 à 14h51
09/05/2020 à 14h51
Gamme Naema 2
Chaudière murale gaz à condensation Chauffage seul ou avec ECS déportée.
Vanne directionnelle motorisée (pour association à un ballon serpentin)
Message(s) : 3158
09/05/2020 à 15h52
09/05/2020 à 15h52
Le ballon à serpentin ou échangeur c'est pareil, est raccordé au réseau hydraulique d’une chaudière de chauffage central. L’eau de chauffage circule dans le serpentin du ballon pour chauffer l’eau stockée destinée à l’eau chaude sanitaire.
Membre(s) : castor , Lamy
Visiteurs non identifiés : 67
