peut on souder un raccord a visser ?
avatar - bernard_lorgon
07/04/2013 à 17h51
07/04/2013 à 17h51
bonjour je vous explique mon probleme. puisque je ne pouvait enlever un entraxe de mitigeur de douche j ai donc coupe le tuyau il y a plusieursmoi et souder dessus un manchon 15/21 male a la place (et oui l erreur de ne pas avoir mis un femelle).j ai branche des flexibles pour une cabine de douche.pas de soucis. aujourd hui je veux remettre un bac de douche et un mitigeur. le probleme est desormais que j ai du mettre un raccord Femelle/femelle en 15/21 sur mon manchon male pour pouvoir mettre les entraxe du mitigeur. mon soucis est de devoir encastrer le tout. car mon raccord femelle va venir se visser sur le male.donc carreler autour du manchon mais bien du racoord femelle/femelle. ayant peur qu il fuit par la suite puis je le souder sur le manchon (je m explique :le laisser visser avec du teflon comme il est la puis rajouter une soudure dessu)? je sais c est assez bizarre. neanmoins je ne peut pas recouper et remplacer par un 15/21 Femelle directement sur le tuyau et eviter ce raccordn car je n aurait plus 150 d entraxe pour le mitigeur. donc pensez vous que je puisse le souder sur l arriere avant d encastrer? merci^pour vos reponses en esperant que vous m ayez compris.
07/04/2013 à 18h47
07/04/2013 à 18h47
montrez nous une photo
je ne crois pas en l'efficacité de ce que vous proposez là
Par fllamby
avatar - fllamby
Message(s) : 9
11/04/2013 à 23h54
11/04/2013 à 23h54
Tu peut pas souder avec du teflon dessus la soudure. Tu peut surement dévisser pour le viré aprés je croit que oui ais j'en suis pas sur !!! Masi a prioris ça doit le faire Jeune débutant je suis !
Visiteurs non identifiés : 44
