plier un tube en cuivre
Par new7155
avatar - new7155
Message(s) : 34
23/08/2013 à 14h34
23/08/2013 à 14h34
sur une instalaltion , j'ai un tuyau en cu vertical -je veux le mettre à l'horizontal sans le couper pour ne pas avoir à souder -
comment je peux faire ?
merci
23/08/2013 à 16h29
23/08/2013 à 16h29
A la cintreuse après l'avoir chauffé quasiment au rouge cerise si c'est du rigide (écroui) ou au ressort jusqu'au diamètre 14. ou encore au sable une fois chaque extrémité bouchonné.
Message(s) : 9675
23/08/2013 à 16h46
23/08/2013 à 16h46
merci
On ne "plie" pas un tuyau pour le faire changer de direction, on le cintre.. Ca tourne pas rond là-dedans
Il y a deux possibilités pour ne pas avoir à souder :
- soit utiliser une cintrette à main,
- soit acheter un coude équipé de raccords à compression. Si le tube cuivre est de type écroui (rigide) il faut des raccords à olives. S'il est de type recuit (facilement déformable) il faut des raccords gripp (appelés aussi joints américains).
Ci-dessous, les deux modèles de raccords à compression. Il existe de mamelons, des tés et des coudes équipés :
Raccord à olives (ou bicônes),
Raccord Gripp (ou Américains),
Il existe aussi un autre type de raccord à glissement tel que celui-ci :
@+ Clin d\'oeil
Par new7155
avatar - new7155
Message(s) : 34
23/08/2013 à 17h06
23/08/2013 à 17h06
c'est une instalaltio ancienne ; donc je ne sais pas si le cuivre est recuit ou non ?
merci
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
23/08/2013 à 17h37
23/08/2013 à 17h37
Alors prends du gripp il marche pour les deux je crois bien.
Par new7155
avatar - new7155
Message(s) : 34
28/08/2013 à 10h02
28/08/2013 à 10h02
ok et merci - c'est fait
28/08/2013 à 10h45
28/08/2013 à 10h45
Merci pour le retour : cela nous fait plaisir quand on a réussi notre aide...
Visiteurs non identifiés : 40
