Plus d’eau chaude ni froide après installation d’un chauffe eau - page 2
avatar - ForgetTheNorm
Message(s) : 104
03/09/2011 à 11h03
03/09/2011 à 11h03
Bonjour à tous
Depuis hier matin, plus d'eau chaude n'arrive sur les robinets de la maison. J'ai tenté de mettre le chauffe-eau en mode "forcé" au tableau électrique toute la nuit, mais il est toujours en mode "forcé", alors qu'il se met en mode "auto" normalement.
J'ai démonté le panneau sous le chauffe-eau, et me suis aperçu que c'était très humide au niveau du thermostat. J'ai démonté le thermostat, et l'intégralité de la tige verticale est trempée, le thermostat aussi !
D'où ma question : est-ce normal que ce thermostat soit humide, il ne devrait pas l'être ?
Message(s) : 104
05/09/2011 à 01h05
05/09/2011 à 01h05
GrainDsel a écrit :
Suite...
Si tu n'as commis aucune erreur (soit dans tes mesures, soit dans le type de cartouche), cela ne peut plus venir que du porte-fusible.
Une photo nous aiderait à t'aider : c'est un modèle uni+neutre (ce que je crois deviner de tes explications), ou un unipolaire ?
Essaie quand même avec une autre cartouche...
J'ai tenté avec un autre fusible, toujours rien.
Sinon, d'après ce que j'ai compris, les modèles uni+neutres ont 4 fils (2+, 2-), c'est donc exclusivement ce que j'ai. Je penche donc aussi naturellement vers le porte fusible. J'irai faire quelques achats demain pour ceci.
Seulement, le problème de l'information HC/HP du compteur subsiste, ne devrais-je pas avoir de courant aux fils noir/marron qui proviennent du boitier EDF ? Pour l'instant, j'ai 0V.
Pierre
edit : Je m'autorépond : Oui, c'est normal d'avoir 0V, puisqu'en heures creuses, il n'y a plus de courant. Il faudra simplement vérifier demain que j'ai bien du courant.
http://entraidelec.com/schema-26-Le-relais-heures-creuses.html
05/09/2011 à 01h34
05/09/2011 à 01h34
Suite...
Pierre, c'est le contraire, en heures creuses il doit y avoir du courant sur A1-A2.
Même contrôle de fusible...
Puis allons-y d'un essai (courant coupé pendant les branchements, hein ?!!!):
*fusible ouvert, tu mets le fil de phase sur A1 et le fil de neutre sur A2 (il y est probablement);
*tu mets le contacteur sur 1 : il doit y rester.
*tu fermes le fusible, le contacteur doit se mettre sur Auto.
A te lire...
Message(s) : 104
05/09/2011 à 08h22
05/09/2011 à 08h22
Bonjour!
J'etais parti me coucher confiant, content de la logique... J'avais mal lu...
Je suppose que ce que tu m'expliquais cette nuit ne fonctionnera plus ce matin, si?
Je ne vois pas trop ce que tu cherches a vérifier, vu que fusible ou pas fusible, il n'y aura pas de courant, vu qu'il n'y en a pas entre les 2 fils qui sortent du compteur... (par soucis de sécurité j'ai vérifié ce matin, pas de courant non plus).
Pierre
05/09/2011 à 09h00
05/09/2011 à 09h00
Bonjour, Pierre.
Ce que je cherche à vérifier, c'est l'état du contacteur jour/nuit.
Bizarrement, si tu as mesuré la tension entre les deux fils qui viennent du compteur, quand tu n'es pas en heures creuses il devrait y avoir 230V (cette mesure ne renseigne que les électriciens). Si ce n'est pas le cas je voudrais être sûr que tu as 230V entre les bornes du bas du fusible 10A...
Si oui, fais le montage que je t'ai proposé.
N'hésite pas à couper le disjoncteur EDF pour plus de sécurité.
05/09/2011 à 13h25
05/09/2011 à 13h25
Vire fait en passant !!
Si ça peut t'aider voici un petit schéma pour verifier cet ensemble de composants
Fais toutes ces mesures et dis nous ce qu'il en est !!
06/09/2011 à 00h48
06/09/2011 à 00h48
Bonsoir.
Top le schéma.
Comme on dit, un dessin est soivent PLUS PARLANT qu'un long discours Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Merci à Nomim !
Message(s) : 104
12/09/2011 à 13h06
12/09/2011 à 13h06
Rebonjour
Je n'ai pas pu bricoler la semaine dernière, j'ai donc laissé le chauffe eau en plan. Me revoilà, et ce matin, j'ai procédé à l'installation du dit chauffe-eau.
J'ai fait comme la notice l'indique : mis le chauffe-eau en place, branché les tuyaux d'arrivée et sortie, puis :
- ouvert un robinet d'eau chaude
- ouvert le robinet du groupe de sécurité
- ouvert la vanne principale...
Et là... Rien du tout ! Je m'inquiète, car j'ai eau essayer toutes les combinaisons, je n'ai plus d'eau froide non plus !
Que dois-je faire !
Pierre
12/09/2011 à 13h41
12/09/2011 à 13h41
1/ as-tu de l'eau froide sur les robinets du logement ?
2/ as-tu attendu le remplissage du chauffe-eau (pendant ce temps c'est l'air du chauffe-eau qui s'évacue par le robinet d'eau chaude que tu as ouvert) ? Au bout d'un temps un peu long, ce sera un crachouillis : mélange d'air et d'eau (généralement sale), puis l'eau devient calme et propre.
Message(s) : 104
12/09/2011 à 13h44
12/09/2011 à 13h44
Bonjour GrainDsel
1) je n'ai plus d'eau froide nulle part (robinet SdB, cuisine, garage ou chasse d'eau)
2) Un robinet d'eau chaude est ouvert, les 2 vannes (groupe de sécurité et vanne principale) sont ouverts depuis une 30aine de minutes... Je n'entend pas d'air sortir par le robinet.
Pierre
edit : ce n'est plus 30 min, mais 1h d'ouverture de robinets... Pour 200L, ça fait beaucoup !
12/09/2011 à 14h31
12/09/2011 à 14h31
Suite...
Le problème est tailleur (pardon : ailleurs).
C'est ta vanne principale qui n'est pas ouverte ... ou tu n'as pas remarqué qu'en raison de travaux - ou de non paiement de facture Nul ! - l'eau est coupée pour tout l'immeuble !
Message(s) : 104
12/09/2011 à 14h35
12/09/2011 à 14h35
... Je m'auto-réponds, après un coup de fil au fournisseur d'eau : une canalisation a pété ce matin, et il n'y a plus d'eau sur ma commune.
C'est ce qui s'appelle avoir la poisse !
Pierre
12/09/2011 à 15h05
12/09/2011 à 15h05
Suite ...
C'est vrai ou si c'est pour savoir si on a du flair ?
Pardon de me moquer, ta situation n'est pas drôle Nul ! Nul ! Nul ! !
Ferme l'arrivée sur le groupe de sécurité.
Quand ils rétabliront d'eau, pense à laisser couler jusqu'à ce qu'elle soit propre, puis réouvre au G.S.
Message(s) : 104
12/09/2011 à 20h45
12/09/2011 à 20h45
C'était vraiment vrai ! Rigole
Une fois l'eau revenue, j'ai laissé couler jusqu'à ce que l'eau soit propre et n'aie plus de bulles, puis j'ai procédé au remplissage du chauffe-eau.
Il est rempli. Je l'ai affublé d'une prise électrique afin de le faire chauffer en attendant d'avoir résolu le problème au tableau ; je m'y attaque demain.
Pierre
12/09/2011 à 21h37
12/09/2011 à 21h37
Pierre
STP
Verifies qu'il y ait du jus sur la prise ...on sait jamais ..une coupure de secteur ça arrive !!
On croirait une histoire belge...Pardon Christian et Gastounet Adore Adore Honte Honte Honte
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
12/09/2011 à 22h24
12/09/2011 à 22h24
Bonsoir.
Pierre, penses à faire les mesures : je te renvoie au dessin de Anonymes.
Visiteurs non identifiés : 54
