Plus d’eau chaude
avatar - philou.marin
12/05/2011 à 10h27
12/05/2011 à 10h27
Bonjour, je viens vous voir car je ne suis pas un as en plomberie. J'ai un ballon d'eau chaude de marque EQUATIONS (et oui acheté chez Leroy Merlin il y a 6 ans). Depuis hier je n'ai plus d'eau chaude ou l'eau est très tiède. Lorsque j'ai enlevé le cache en plastique, il y avait de la poudre noir dedans, comme de la poudre de charbon. Est ce normal? Que dois je changer dessus pour retrouver une bonne douche bien chaude? Merci
Par magoni
avatar - magoni
Message(s) : 5
12/05/2011 à 12h02
12/05/2011 à 12h02
Bonjour, je ne peux pas trop t'aider parce que je ne connais pas ton modèle de ballon... mais je peux te conseiller de ne pas acheter des outils de plomberie chez Leroy Merlin.. Je préfère les pros de la plomberie..
12/05/2011 à 12h20
12/05/2011 à 12h20
As tu vérifié si ce ballon est alimenté electriquement ?
Quel type d'abonnement EDF ? Double tarif HC/HP ?
Fusible ? contacteur HC ?
12/05/2011 à 12h31
12/05/2011 à 12h31
Surchauffe probable de la filerie électrique avec rupture de l'un d'eux ou de plusieurs, dans l'immédiat, les remplacer par des fils de sections supérieur ce que j'ai déjà fait pour moi et ça fonctionne sans problème, en cas de récidive peu probable, il faudra s'orienter ailleurs.
12/05/2011 à 19h24
12/05/2011 à 19h24
Je plussoie vigoureusement ! avec les conseil donnés avant ,vérifiez si la résistance est bien alimentait en 220 V .et si le contacteur HP/HC fonctionne convenablement.
A+.
12/05/2011 à 21h03
12/05/2011 à 21h03
La présence d'éléments charbonneux dans le boitier de filerie électrique devrait justifier que des fils on "cramés" si ce n'est pas le cas se référer aux avis précédemment donnés. Ce phénomène est souvent la conséquence d'une résistance extrèmement enrobé par le tartre et pour peu, en plus, que les fils soient de section un peu soudimentionnés.
13/05/2011 à 12h57
13/05/2011 à 12h57
bonjour oui il y a bien le courant 220 a la phase les fils ne sont pas chauds je suis en HP/HC la marche forcee n'a rien donnee de mieux
13/05/2011 à 13h05
13/05/2011 à 13h05
bonjour et merci pour vos messages a tous a quel niveau dois je changer les fils est ce que je dois vidanger le cumulus? merci pour toutes vos reponses
13/05/2011 à 13h16
13/05/2011 à 13h16
D'après tes dires, ce serait la résistance qui serait morte mais a contrôler un peu plus sérieusement, si tu ne vois pas de fil pendant dans le vide , ce ne sont pas les fils qui sont a l'origine de la panne!
Voir si 220 volts arrive sur le thermostat du CE
voir si 220 volts sort du thermostat du CE
Tout cela avec un voltmètre et surtout pas avec un tournevis testeur!
Sur le thermostat il y a une sécurité, un tout petit bouton rouge ou noir ne dépassant pas du reste , essayer de le réenclencher avec un tout petit tournevis plat ou même avec un cure dent!
13/05/2011 à 13h25
13/05/2011 à 13h25
Comment as tu testé le 220V??? Tournevis testeur ??
Ou as tu fais ce test, au tableau elec ou sur le ballon ?
As tu verifié si la sécurité thermique sur le thermostat est bien enclenchée ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
13/05/2011 à 13h50
13/05/2011 à 13h50
En même temps s'il y avait une vraie panne matérielle il aurait de l'eau totalement froide non? Si l'eau est tiède c'est peut-être un encrassement de la résistance mais au bout de deux ans c'est quand même rapide !
Vérifiez l'état du thermostat et résistance comme conseillé plus haut et si vous ne trouvez rien, vous pourrez toujours vidanger le ballon.
13/05/2011 à 15h29
13/05/2011 à 15h29
Si aucun des fils n'est fondu ou coupés il faut laisser tomber cette hypothèse et comme expliqué précédemment, il faut procéder par étape pour ne pas s'embrouiller, c'est à dire:
1. vérifier que le courant arrive bien jusqu'au thermostat, tant en amont qu'en aval de celui-ci en manoeuvrant sa molette de réglage de température tant vers le + que vers le - on doit entendre un petit "clic" durant cette manoeuvre d'aller et retour.
2. Voir ensuite si la sécurité thermique comme déjà expliqué précédemment à besoin d'être réarmé petit bouton rouge ou noir à réactiver.
3. Si toujours pas de résultat après toutes ces vérifications, c'est que la résistance est morte, ceci est également vérifiable, soit à l'aide d'un voltmètre/ohmmètre soit simplement (combine de bricoleur non équipé) en vérifiant si elle assure bien la continuité du courant en essayant par exemple d'allumer à l'aide de celle-ci une ampoule, si pas de résultat c'est quelle est morte. Pas très compliqué à remplacer, si c'est une stéatite pas besoin de vidanger le ballon, si c'est une blindée (immergée dans l'eau) il faudra vidanger,
Bonne recherche mais attention de ne pas prendre un coup de jus, en principe pas de problème si on reste très attentif à ce que l'on fait! Rigole
Visiteurs non identifiés : 124
