Pompe de relevage en panne
avatar - Gercoul
02/11/2020 à 17h17
02/11/2020 à 17h17
J'ai depuis un dizaine d'année une pompe de relevage sfa sanispeed.
Elle ne fonctionne plus correctement. L'admission d'eau dans le circuit met la pompe en marche pour une fraction de seconde puis elle s'arrête et Il reste pas mal d'eau dans le bac. Cette panne vous évoque-t-elle la défaillance d'un composant particulier, une pièce à vérifier et le cas échéant à changer.
Merci d'avance pour votre aide
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
02/11/2020 à 17h27
02/11/2020 à 17h27
Il y a une détection de la présence d'eau à l'intérieur de la pompe.
Je regarderai de ce côté en 1er, si le moteur ne fait pas un bruit bizarre lorsqu'il fonctionne.
avatar - Gercoul
02/11/2020 à 18h45
02/11/2020 à 18h45
Merci pour la réponse.
Il faut donc que je sorte le moteur. Ou se trouve plus précisément ce détecteur ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/11/2020 à 10h28
03/11/2020 à 10h28
Il faut ouvrir la pompe et il y a (suivant les modèles) une membrane + un contact qui fait démarrer la pompe.
A vérifier si c'est bien ça qui pose le problème
avatar - Gercoul
03/11/2020 à 10h35
03/11/2020 à 10h35
Merci je suis dessus. Je vous tiens au courant
Visiteurs non identifiés : 43
