Pompe éléctrique solaire
Par bogi
avatar - bogi
06/10/2019 à 08h26
06/10/2019 à 08h26
Bonjour à tous! Je vous écris depuis la campagne indienne ou je dois régler un problème de pompe à l'eau pour un village de 25 personnes. La fin de la mousson approchant je réalise que notre bonne vieille pompe diesel n'a pas survécu. Je sollicite donc votre aide pour l'achat d'une nouvelle pompe (de préférence éléctrique fonctionnant au solaire). Il s'agirait de pomper depuis un puit ouvert et d'acheminer l'eau aux réservoirs situés 80 mètres plus loin, avec un dénivelé de 15 mètres + 4 mètres de puit : soit 19 mètres. La pompe se doit de remplir 3 000 litres/jours en maximum 10 heures. Le débit et le diamètre du tuyau sont donc raisonnables (il me semble). Je recherche donc à connaître les paramètres qui me permettront de choisir la pompe à eau la plus adéquate. En vous remerciant mesdames et messeiurs les bricoleurs (je poste un dimanche pour être raccord Clin d\'oeil )
le surf
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/10/2019 à 09h46
07/10/2019 à 09h46
Il te faut un débit d'environ 0.05 M3/s
Avec la hauteur de 19m si tu as des pertes de charge de 20% (il y a des abaques pour ça, ça dépend des tuyaux, coudes, etc...) l'équivalent est de 23 m
Du coup la puissance est de 23 *0.05 * 9810 = 11 kW et quelques
En gros une puissance de 12/13 kw dans ce cas de figure (il va y avoir d'autres pertes)
Ca donne une sacrée surface de panneaux (qui sont dans les 1000 w/m² en crête)
C'est un budget plus que conséquent ici ( 30 k€)
Je ne connais pas les prix par là bas.
Un moteur thermique te coutera bien moins cher.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
07/10/2019 à 12h24
07/10/2019 à 12h24
et une pompe éolienne comme on il en existait dans nos herbages d'antan pour remplir les abreuvoirs , est ce que cela ne pourrait pas convenir ?
cordialement
Le + Bo F
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/10/2019 à 13h26
07/10/2019 à 13h26
Ne pas lire les énoncés en travers Boulet
Donc effectivement aux alentours de 1 Kw; soit de l'ordre de 2m² de panneaux (parce que la puissance de crête on y arrive jamais). Honte
Enfin, ça dépend de la perte de charge dans les tuyaux (que l'on a pas), mais c'est une approximation.
Visiteurs non identifiés : 76
