pompe pour eau de pluie
Par dixs
avatar - dixs
Message(s) : 9
09/08/2011 à 21h33
09/08/2011 à 21h33
bonjour je vien d'acheter une maison de 1930 dans le sous sol ce trouve une grande cuve d'eau de pluie, je voudrait mettre une pompe pour utilisé l'eau de pluie pour mon lave vaisselle et ma chasse d'eau, par contre comment faire pour que cela passe en eau de ville automatiquement quand la cuve est vide ? je ne comprend pas comment marche les electrovannes dont j'entend parler... et ou les mettres en plus... merci de votre aide.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/08/2011 à 17h10
10/08/2011 à 17h10
Tu peux placer une pompe de surface auto amorçante avec régulation automatique.
Cela c'est pour aspirer l'eau.
Maintenant, il faudra filtrer cette eau avant de l'envoyer dans le circuit, circuit qui doit être distinct de l'eau de ville car l'eau de pluie est sale. Chez moi j'ai placé un filtre à rinçage inversé de 100 µ, ensuite j'ai un filtre de 20 µ et pour finir un filtre à charbon actif, ce dernier pour enlever les odeurs éventuelles de l'eau qui est stagnante dans la cuve.
L'idéal serait d'avoir un filtre supplémentaire à l'entrée de la cuve ce qui limiterait les impuretés dans la cuve.
Pour te signaler que la cuve est vide, il y a plusieurs solutions.
Le kit tout assemblé qu'il suffit de raccorder électriquement et hydrauliquement, quand il n'y a plus d'eau dans la cuve, le système bascule automatiquement sur l'eau de ville. Ce système possède en principe une sécurité qui évite le contact de l'eau de la cuve avec l'eau de ville.
La deuxième solution, tu bricole un système toi-même avec des poires de niveau, quelques contacteurs et des électro vannes.
Je ne sais pas ce qui est le moins cher, mais en aucun cas l'eau de ville ne peut entrer en contact l'eau de la cuve.
Proverbe Chinois
Par dixs
avatar - dixs
Message(s) : 9
02/09/2011 à 13h31
02/09/2011 à 13h31
je te remercie beaucoup de ta réponse par contre comment s'appelle le Le kit tout assemblé ? ou je peut le trouver ? merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/09/2011 à 17h30
02/09/2011 à 17h30
Regardes ICI cela te donnera des idées. Ce n'est pas le seul fabricant et de plus je ne connais pas les règlements en France.
Proverbe Chinois
Par dixs
avatar - dixs
Message(s) : 9
06/09/2011 à 22h23
06/09/2011 à 22h23
Sais tu me dire dans quel magasin je peux trouver cela ? Et comment s'appel ceci ? Merci
07/09/2011 à 10h46
07/09/2011 à 10h46
Biloulou t'a déjà indiqué une marque, et qu'il y en avait d'autres.
Tu as peu de chances de trouver cela en GSB. Je te recommande :
* de contacter ton plombier habituel (ou un autre);
* de consulter les grossistes en plomberie si tu e connais qui vendent aux particuliers;
* de chercher sur le net;
* d'éviter de commander à un démarcheur (le sujet étant prisé, les margoulins ne manquent pas).
Salut, @+
Par dixs
avatar - dixs
Message(s) : 9
07/09/2011 à 23h24
07/09/2011 à 23h24
Merci de vos reponses, j'ai trouvé un modele chez leroy merlin a 1125€ je trouve. Cela un peu chere et surtout dur a amortir.. Par contre j'entend parler " d'electro vanne" qui pourer detecter quand la cuve est vide et la repartir sur le reseau de ville... Qurlqu'un peit il m'en dire plus ? Comment marche ces vannes ? Ou les trouvés ? Merci a vous
07/09/2011 à 23h42
07/09/2011 à 23h42
Bonsoir.
Si le prix ne convient pas relis mon message précédent.
Ce n'est pas une électrovanne qui peut détecter quoi que ce soit.
Il te faut créer un petit automatisme comprenant un capteur de niveau (différentes possibilités, donc différents coûts), une électrovanne, un disconnecteur qui comprend clapet anti-retour et dispositif antipollution, pour que l'eau de la cuve ne risque pas de polluer l'eau de ville (règlementation sanitaire).
Une autre solution est le capteur + l'électrovanne, pour renvoyer l'eau de ville dans la cuve.
Une autre solution est un robinet à flotteur (même principe que le WC), pour renvoyer l'eau de ville dans la cuve.
Une autre solution est le capteur qui provoque une alarme, et tu manœuvres manuellement une vannette avec disconnecteur, ou alors tu déplaces un flexible de "utilisation >>> cuve" vers "utilisation >>> vannette d'eau de ville".
Quant à amortir l'écologie, je ne connais pas la formule (il paraît que les politiques se la gardent précieusement Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire !).
Par dixs
avatar - dixs
Message(s) : 9
08/09/2011 à 12h14
08/09/2011 à 12h14
oui voila il faut que je trouve la solution " capteur floteur avec electro vanne " mais ou trouver cela ? merci a vous en tt cas
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/09/2011 à 15h41
08/09/2011 à 15h41
Où trouver cela, en cherchant un peu sur le net, tu n'auras que l'embarras du choix.
Sinon, il existe toujours des magasins où tu pourras te fournir.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 46
