Pompe prisma 25/4M
Par arboul
avatar - arboul
Message(s) : 9
19/06/2020 à 19h36
19/06/2020 à 19h36
Bonjour Bricoleur Du Dimanche, Je dois faire le branchement de ma nouvelle pompe "Espa Prisma – Pompe centrifuge/A Horizontal prisma-25/4-M 230 V" Seulement je ne sais pas que choisir entre (Hydrosphère Vase Expansion de 25l) ou (Un Presscontrol Pressdrive) J'aimerais savoir aussi les avantages et inconvénients de l'un et de l'autre système, je vis dans un milieu humide l'hiver... Merci de votre aide... Bien a vous, arboul...
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
19/06/2020 à 20h46
19/06/2020 à 20h46
Mais pour quelle utilisation, habitation ou extérieur "jardin"...c'est une pompe de puisage ou autre, elle est installer ou a l'extérieur ou l'intérieur.
Les liens que vous avez mis...l'un est pour vase d'expansion et l'autre c'est un régulateur de pression avec automatisme M/A de la pompe.
Par arboul
avatar - arboul
Message(s) : 9
19/06/2020 à 22h10
19/06/2020 à 22h10
A vrai dire c'est une pompe qui distribue au départ de la citerne mère vers 2 autres citernes de chaque cotés distantes de 20 a 30 m et enfouies sous le niveau 0 du plan des habitations, donc pas de différences de niveaux. Elle sert aussi d'arrosage pour qqs plantes, mais je pense que c’est un détail... Du niveau d’aspiration de la pompe en question, au niveau du filtre d'aspiration dans la cuve, il y a 2 m environ. Alors bien sur, une fois tous les mois, je mets en route la grande citerne "Pompe en question" pour le remplissage de l'une ou l'autre citernes pour environ 1 à 2 h de temps. A votre question de " Les liens que vous avez mis...l'un est pour vase d'expansion et l'autre c'est un régulateur de pression avec automatisme M/A de la pompe." C'est justement ma question, mieux vaut mettre un vase d'expansion hydrosphérique , ou un régulateur? En sachant qu'il y a 80% d'humidité en automne et en hiver, et que la pompe est dans un local ouvert a tous les vents Si vous voulez plus de renseignements, exprimez les, je vous donnerais le max de mes possibilités, mais je vous dis tout de suite, je ne suis en rien un cador de la dynamique ou de la Mécanique des fluides, de meme, bien que je respecte Monsieur Ampère, je ne ferais jamais une partie de billard avec lui, et enfin,je ne connais encore moins l’âge du Capitaine... A + et Merci de votre aide, bien a vous.
Message(s) : 2319
19/06/2020 à 22h30
19/06/2020 à 22h30
Bon ok...mais vous dites:Je dois faire le branchement de ma nouvelle pompe Donc c'est un changement de pompe...si c'est ça, comment elle fonctionnait point de vue M/A...c'était manuelle ou automatique.???
Par ce que vu la description que vous faites...remplir des citernes...les appareils que vous montrez ne serve à rien pour vous.
Par arboul
avatar - arboul
Message(s) : 9
20/06/2020 à 09h10
20/06/2020 à 09h10
Bonjour, Oui c'est un changement de pompe, cette pompe qui distribue l'eau dans 2 autres citernes. Sur l'ancienne pompe, il y avait un ballon d'expansion de 24l, mais il existe aussi le Presscontrol ou Pressdrive, et donc ma question est: Puisque je dois tout changer! Quel est le meilleur montage, pour un meilleur rendement, pour une moindre usure, et un entretient facile, entre "Vase d'expansion, ou Presscontrol?" Enfin en gros, quels sont les avantages et inconvénients de chacun des montages? PS: La distribution de l'eau dans les autres citernes, ce fait a l’œil, mais, je veux, placer plus tard, un dispositif pour que tout ce déclenche automatiquement. Merci de votre réponse...
Message(s) : 2319
20/06/2020 à 17h30
20/06/2020 à 17h30
Pas simple a vous suivre, maintenant il y a 3 citernes Confus -1- La citerne mère c'est quoi un réservoir étanche ???...je suppose que oui puisque vous parlez d'un vase d’expansion...mais faut le confirmer!!!
-2- Comment se fait l'arrêt de la pompe quand vous remplissez le cuve mère..???
Alors il y a n'y avantage n'y inconvénient, d'un vase d’expansion ou d'un régulateur de pression...c'est deux utilités différentes.
Un vase d'expansion c'est en général installer sur un chauffage centrale. C'est pour maintenir une certaine pression quand l'eau monte ou descend en température.
Le régulateur de pression dans le cas pour une pompe, c'est pour remettre en route la pompe quand la pression est basse et d'arrêter la pompe quand la pression est haute....avec un bon régulateur de pression, ont peut régler le mini et le maxi en pression.
Par arboul
avatar - arboul
Message(s) : 9
20/06/2020 à 19h09
20/06/2020 à 19h09
Merci Brise Copeaux de votre aide, desolé de vous avoir compliquer la vie, a bientôt.
Visiteurs non identifiés : 21
