pose bac douche gres 90 x 90 sur plancher bois
Par lyne60
avatar - lyne60
30/09/2015 à 15h57
30/09/2015 à 15h57
bonjour et merci pour vos conseils femme seule, un peu bricoleuse, au chômage , donc petit budget. Je dois changer bac à douche sur plancher bois car fuite récente suite fissure du carrelage autour du bac existant 80 x 80. (sdb assez vieille plus de 10 ans) contraintes : plancher bois souhaite receveur grès 90x 90 plus résistant, facile entretien (teintures cheveux) merci me dire si ma procédure est bien pensée et me corriger si nécessaire : ==> situation de départ = niche de 95cm x 180 cm avec bac de 80 x80 et une marche de 22 cm environ pour y accéder casser marche actuelle autour du bac démonter le bac actuel profondeur 11 à 15 cm casser le carrelage des murs autours, refaire enduit hydrofuge ou poser plaque hydrofuge verte ? A poser avec quelle colle ? enlèvement gravats , nettoyage , dépoussiérage traitement du plancher au diamantine , séchage pose natte de désolidarisation avec ragréage : quel produit me conseillez vous primaire accrochage quel produit est le plus adapté avant étanchéité pose kit étanchéité web... & brout.. produit bleu deux couches avec renforts des angles séchage et pose receveur : sur quel type de colle (souple?) type cs2 ? Raccorder la bonde siphon sur évacuation existante (niveau, pente à respecter, colle pvc adaptée) Construction cloison un des côté (environ 3cm) plaques hydrofuges vertes pour que les murs soient à l'aplomb du receveur et donc supprimer le rebord de 5 cm actuel qui retient l'eau refaire la marche en fonction hauteur du nouveau bac (moins haute) en ciment avec billes de polystyrène (plus léger sur plancher bois) reposer nouveau carrelage sur les murs périphériques et au sol avec joint hydrofuge merci de votre aide et surtout me corriger si erreur ou incohérence une presque mamie qui en bave mais ne baisse pas les bras !! Sourire evelyne
evelyne
01/10/2015 à 06h58
01/10/2015 à 06h58
coucou mamie qui bave
moi c'est papy qui rote
ce projet est fort avancé, une seule chose me contrarie c'est l'utilisation de placo vert, aujourd'hui il y a beaucoup mieux sur le marché, il s'agit de panneaux wedi, c'est plus cher mais tellement plus adapté à la salle de bain
pour le reste, une photo nous permettrait de mieux cerner le problème que vous semblez avoir résolu
Visiteurs non identifiés : 41
