pose receveur céramique
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
24/11/2021 à 18h50
24/11/2021 à 18h50
je dois poser un receveur céramique plat sur un sol carrelé.
le receveur fait 50 kg et j ai juste la place pour le pousser .
j aimerai qu' il soit collé au sol plutôt que simplement posé.
que me conseillez vous : MAP , colle carrelage, silicone.......
merci
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
24/11/2021 à 22h50
24/11/2021 à 22h50
Pour ma part je n'utiliserai pas de colle à carrelage ni de MAP car j'ai lu quelque part qu'ils résistaient mal à l'eau en cas de fuite.
J'ai posé un receveur céramique similaire au votre sur un dol en dalles agglomérées hydro et je l'ai collé au Sika 11FC. J'ai pris la précaution de l'approcher au mieux de sa position finale avant que la surface à coller ne soit en contact avec le sol pour limiter le glissement du bac et donc l'étalement du cordon de colle.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
25/11/2021 à 10h58
25/11/2021 à 10h58
ok merci.
je vois pas comment le poser a plat , il fait 120 cm de long et j ai 122 cm entre mes 2 mur .+ 3eme mur d un coté.
je dois donc le mettre sur chant contre le 3 eme mur puis le coucher et le pousser.
le sika a prise immédiate me fait un peu peur.
Message(s) : 2609
26/11/2021 à 22h30
26/11/2021 à 22h30
Oui c'est ce que j'ai fait, le mettre à champ contre le mur du fond, appliquer le Sika puis basculer le receveur doucement en poussant contre le mur en même temps pour qu'une fois la colle en contact avec le sol il n'y ait pas trop à le glisser.le Sika n'est pas non plus instantané même si c'est assez rapide. Je pense que vous avez quelques minutes pour ajuster si besoin.
Dans mon cas j'ai fait 2 ou 3 montages à blanc pour trouver la bonne position puis j'ai fait des repères au sol avec un marqueur. Ainsi une fois le Sika appliqué il n'y a pas à chercher, on ajuste seulement par rapport aux marquages.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
27/11/2021 à 18h33
27/11/2021 à 18h33
ok merci.
j ai peut être une autre méthode.
mettre 2 tiges fer rond acier posées a plat au sol pour faire glisser le receveur dessus.
ensuite les retirer.
je vais faire des essais a blanc.
j ai acheté la bonde valentin avec joint double autofix.qui me paraissait bien mais ce joint ne tient pas a sa base je vais être obliger de coller le joint sur le corps de la bonde.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
27/11/2021 à 18h35
27/11/2021 à 18h35
le double joint est une bonne idée mais il aurait fallu qu' ils prévoient un collier de serrage pour ceux qui comme moi doivent poser la bonde avant de la fixer au receveur ..dommage....
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 47
