Possibilité d’installer un mitigeur ?
Par alex230
avatar - alex230
24/08/2014 à 19h12
24/08/2014 à 19h12
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide car j'y connais rien en bricolage mais j'ai un soucis depuis très longtemps et il est temps d'y mettre un terme. J'habite une maison en location. Lorsque l'on prend des douches ou des bains, il est très difficiles de tomber sur la bonne température et de la mantenir. Il suffit de bouger de qq millimètre le robinet d'eau froide pour que cela change bcp. J'aimerai installer un mitigeur pour que mes filles puissent prendre une douche sans avoir besoin que je leur regle la temperature et sans que cela change en cours de route. Est-ce possible? Informations supplémentaires : - L'eau vient d'une ballon d'eau chaude solaire situé sur le toit. L'arrivée se fait par gravitation (donc pas de pompe). - L'eau froide vient de notre reservoire extérieure, avec une pompe. - L'architecte a pas eu la présence d'optimiser les distances et donc les distances de parcours sont assez long (10-15m pour l'eau chaude; 30 mètres pour l'eau froide). - Actuellement quand on se douche, il ne faut pas utiliser l'eau ailleurs sinon c'est brulure sous la douche. - La pression est assez faible. Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider, car où j'habite il manque vraiment de pro du batiment ou de la plomberie. Bonne soirée. Alexandre
24/08/2014 à 19h57
24/08/2014 à 19h57
bonjour.
Mettez nous une photo de ce mélangeur pour que l'on puisse vous indiquer la marche à suivre .Mais oui on peut mettre en place un mitigeur TH à la place d'un mélangeur ordinaire ,mais il faut malgrés tout une certaine préssion pour que le mélange ce face correctement .
Par alex230
avatar - alex230
25/08/2014 à 14h15
25/08/2014 à 14h15
Bonjour et merci pour cette première réponse. Je n'ai pas encore acheté de mitigeur car je ne suis pas sur si c'est faisable. Pour la pression, on parle eau froide uniquement ou eau froide et eau chaude? J'ai un petit moteur pour la pression, mais il fuit et pompe pas bcp. Je vais voir avec le proprio si il peut changer avec moteur plus puissant. Merci bcp
25/08/2014 à 19h50
25/08/2014 à 19h50
Re.
Sur une installation il faut pour que ces problèmes ce résolvent une pression pratiquement égal en eau froide et chaude .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/08/2014 à 13h06
26/08/2014 à 13h06
mauvaise installation du ballon,celui ci devrait etre equipé d'un limiteur de t° pour eviter brulure,
a+
Visiteurs non identifiés : 40
