POURQUOI TU GOUTTES ? (Chauffe eau)
Par pigeonex
avatar - pigeonex
Message(s) : 5
30/11/2016 à 18h26
30/11/2016 à 18h26
30-11-2016 Bonjour, Un chauffe eau Atlantic modéle 15 11 20 (résistante stéatite, 200l) d'environ 4 ans. Depuis quelques jours une goutte d'eau perle toutes les 5 s sous la bride supportant la résistance. La goutte se forme au niveau de borne de raccordement à la terre fixée sur cette bride. Cet écoulement peut s'arrêter plusieurs jours, puis reprendre. J'ai de l'eau chaude à température et quantité normale : il semble que la résistance de chauffe, la sonde et la platine électronique fassent bien leur travail. Pas de problème au niveau du groupe de sécurité. J'ai songé au joint de bride, au fourreau de la résistance, mais je ne suis pas sur. Faut il vidanger pour accéder à la résistance stéatite ? Y a t il un début de perçage du ballon ? J'aimerais éviter de payer 500 € et plus si je peux faire autrement. Avis motivés bienvenus. A+
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
30/11/2016 à 22h06
30/11/2016 à 22h06
Bsr
Si 4 ans fait marcher la garantie, en général 5 ans pour la cuve.
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
01/12/2016 à 11h40
01/12/2016 à 11h40
moi je commencerai par
couper le courant
fermer l'eau froide
ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire tomber la pression
démonter le capot de protection
resserrer les boulons en travaillant en diagonale
tout remettre en l'état normal et voir si le problème est résolu
Visiteurs non identifiés : 270
