poussoir wc ne remonte pas
avatar - jecomprendsrien
Message(s) : 5
11/02/2012 à 16h49
11/02/2012 à 16h49
salut a tous j'ai un probleme avec le bouton poussoir de mon wc,il ne remonte pas seul.je dois a chaque fois reappuyé dessus pour qu'il remonte (sinon l'eau continu a couler dans ma cuvette).je n'ai aucune fuite mais c super super embetent.quelqu'un a t'il une solution a mon probleme.merci d'avance
stephane
11/02/2012 à 16h59
11/02/2012 à 16h59
J'ai bien une solution mais l'accepteras tu ?
Va pisser chez le voisin !! Explose de rire Explose de rire
Non non je déconne !! Attends un peu nous avons des chasseurs dans nos rangs Top !
11/02/2012 à 18h50
11/02/2012 à 18h50
Bonjour .
Si c'est un vidage à deux position ,le pipi et le c..; il arrive qu'ils se gênent l'un et l'autre. Mettre un peut d'huile de cuisine sur le tour du bouton que sur lequelle on appuit on essuis et cela marche bien ,maintenant,pareil pour un vidage simple, si c'est le mecanisme ,devisser le bouton ,enlever le couvercle et nettoyer le mecanisme en appuyant dessus doucement parfois ce son des petite crasses qui le bloc ,mais tout dans la douceur ,c'est fragile .
A+.
11/02/2012 à 19h36
11/02/2012 à 19h36
Bonsoir.
D'accord pour commencer par nettoyer les pièces. Par contre pas d'accord avec l'huile de cuisine : dans la durée, elle finit par faire de la gomme. Préférer la vaseline, plus fluide...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/02/2012 à 20h11
11/02/2012 à 20h11
Avé,
c'est clair et c'est prouvé scientifiquement, la vaseline glisse mieux et en plus celà évite les échauffements.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Sinon le calcaire se dépose sur le dispositif et gène à la montée et à la descente.
Mais avec la vaseline, tu vas et tu viens, c'est bien, changes rien.
Foi de vaurien, celà ne fait que du bien, et tu ne crains rien.
Petit ou grand débit, le mecanisme est dans un écrin.
Attention tout de même à l'appareillage, c'est fragile,
alors douceur et doigté et c'est gagné.
Bisous à la voisine, le coup du WC en panne, c'est pas mal.
Tire la langue Tire la langue Tire la langue Tire la langue
A toutes les loulous
11/02/2012 à 21h24
11/02/2012 à 21h24
Re.
J'ai bien preciser que pour l'huile il faut essuyer apres avoir fait fonctionné le mecanisme .
A+.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/02/2012 à 21h30
11/02/2012 à 21h30
j'ai tout compris mimi, merci.
Le papier cul dans les WC , c'est pour essuyer.
T'est trop fort, je n'y avais pas penser.
Je vais de ce pas essayer.
Mimi à tous
Cool
11/02/2012 à 21h39
11/02/2012 à 21h39
Amis poètes bonsoir,
Je vois qu'il y a des connaisseurs en vaseline ici, n'est-ce pas pi, pi oui n°5 Rigole
11/02/2012 à 22h10
11/02/2012 à 22h10
GrainDsel a écrit :
...Par contre pas d'accord avec l'huile de cuisine : dans la durée, elle finit par faire de la gomme. Préférer la vaseline, plus fluide...
On voit bien où sont les spécialistes du va & vient...
@+ Clin d\'oeil
12/02/2012 à 07h52
12/02/2012 à 07h52
il existe aussi une graisse silicone qui ne présente pas les inconvénient de la vaseline qui se solidifie au froid
c'est quoi ces esprits mal tournés ??? Explose de rire Explose de rire
12/02/2012 à 09h09
12/02/2012 à 09h09
Pardon pour la dérive sur les lubrifiants Boulet
Plus sérieusement, le problème de ces systèmes de chasse n'est pas forcément le fait des boutons poussoirs et de leurs liaisons avec le mécanisme (câble ou tige), c'est parfois le mauvais montage dans la cuvette qui gêne au bon fonctionnement des pièces mobiles. Quelques fois il faut aussi apporter un réglage au déclenchement à mi-course ou fin de course quand il s'agit d'un système mixte, 3/6 litres
Il y a tant de modèles différents qu'il est difficile de faire un diagnostic sans voir la bête.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 5
12/02/2012 à 17h40
12/02/2012 à 17h40
ptdr ok ok bande de rigolo lool mon systeme est identique a celui la https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mecanisme-de-chasse-d-eau-economique-3-6-l-a-robinet-silencieux-equation-e10689 mais de marque "geberit",.qd j'actionne la barre manuellement (car j'ai enlever le couvercle du reservoir) pour declencher la chasse d'eau,elle ne remonte pas tte seule,je dois tirer dessus pour que l'eau arrete de couler donc c meme pas le bouton apparament mais qd je la tire moins vite (la barre,je prefere precisé ici!!!lol) et que donc moins d'eau part,elle abcepte de remonté. jvais mettre du vinaigre blanc ds le reservoir,c peu etre le calcaire!!!? merci pour votre participation,c trop rigolo lol
stephane
Message(s) : 5
12/02/2012 à 17h42
12/02/2012 à 17h42
que je la tire moins longtemps,j'arrete sa course avant en gros,la elle remonte.....(la barre horizontal,je precise a nouveau) lool
stephane
12/02/2012 à 17h58
12/02/2012 à 17h58
démontage
trempage dans un bain chaud d'eau vinaigrée
rinçage
vérification que le calcaire est parti
frotter un tout petit peu de graisse siliconée sans excès
remonter l'accessoire
cela devrait fonctionner
13/02/2012 à 00h39
13/02/2012 à 00h39
Bonsoir.
Un petit sondage : c'est loin d'être ma principale activité, mais j'ai dû détartrer des mécanismes de cette marque plus souvent que des autres : le matériau fixerait-il le calcaire ?
13/02/2012 à 05h55
13/02/2012 à 05h55
salut Dominique
la raison pourrait être l'état de surface de la matière présentant un fini moins poussé dans lequel les sels de dureté de l'eau ont plus facile à s'incruster
certains wc ont cette particularité également (cela doit dépendre de l'émail mis sur la porcelaine)
j'ai ce genre de système également, il me faut intervenir aussi (je mets de temps a autre une capsule anti tartre dans le réservoir)
Visiteurs non identifiés : 65
