pression élevé chauffe eau en marche - page 2
Par ballon42
avatar - ballon42
Message(s) : 26
18/01/2010 à 23h00
18/01/2010 à 23h00
mon chauffe eau electrique de 150L fonctionne en heure creuse (22h30>6h30) chaque nuit.
mon instalation est comme ceci:
compteur d'eau>réducteur de pression avec filtre + manomètre puis vers chauffe eau ety reste de la amaisson ( robinet thermostatique)
Quelques minute après le départ de la chauffe, la pression augmente (0.5 bars toute les 10 minutes) jusqu'a attendre 7bars ou la le groupe de sécurité du chauffe eau se met à goutter, donc la pression n'augmente plus.
la pression (les 7 bars je la li sur le mano qui est en amont du cheauffe eau : je soupçonne donc que le clapet anti-retour du groupe de sécurité ne fait pas sont travail.
mais bon en faisant des calcul avec le coefficient de dilatation de l'eau, la pression devrait augmenter que de environ 2 bars lors d'une chauffe complete avec comme hypothese que l'eau passe de 13 à 65 °C.
avez vous des explication de ce ce phénomene?
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
20/01/2010 à 20h40
20/01/2010 à 20h40
tu peux pas echappé a ca ..l eau qui chauffe monte en pression..apres c est 1 reglage de ton thermostat...la temperature est lié a la pression c est comme ca on n y peut rien
Par ballon42
avatar - ballon42
Message(s) : 26
20/01/2010 à 20h57
20/01/2010 à 20h57
est ce que je peux mettre un deuxième reducteur de pression placé juste en sortie du cumulus pour proteger mon réseau?
est ce que l'eau chaude risque de le déteriorer?
merci
Message(s) : 190
20/01/2010 à 21h22
20/01/2010 à 21h22
c est inutile car c est ton ballon qui va prendre toute la pression et ton groupe risque de cracher ...
Par ballon42
avatar - ballon42
Message(s) : 26
20/01/2010 à 21h34
20/01/2010 à 21h34
ôui mais je prefere ça que d'avoir une fuite dans quelques année derière du carrelage non?
Message(s) : 190
20/01/2010 à 21h41
20/01/2010 à 21h41
o met plutot 1 reducteur avant le ballon jamais apres
Par ballon42
avatar - ballon42
Message(s) : 26
20/01/2010 à 21h46
20/01/2010 à 21h46
pourquoi?
Message(s) : 190
20/01/2010 à 23h02
20/01/2010 à 23h02
pour que la pression de l eau chaude ne monte pas trop en pression pour eviter au gs de cracher..
Par ballon42
avatar - ballon42
Message(s) : 26
21/01/2010 à 06h54
21/01/2010 à 06h54
oui met j'en ai déja un en entrée. pourquoi je pourrai pas en mettre un en sortie?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/01/2010 à 07h08
21/01/2010 à 07h08
le monsieur a déjà repondu,de plus un réducteur ce place TOUJOURS EN AMONT,
pourquoi pas en aval???ça sert a rien,le reducteur est fait pour preserver ton installation a environ 3 bars (pour proteger robinets,soudure,brasure.....)
dans tes posts precedent "tu dis pression reseau eau chaude a 7 bars Tututut !non,ne pas oublier l'eau est feignante elle ira au plus pres;le GS(certains sont taré a 5 bar maintenant)
maintenant si ton ballon se mets en defaut,il faut chercher la cause ailleurs,tartre,anode"bouffé"sur les 3/4.....
a+
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
21/01/2010 à 10h39
21/01/2010 à 10h39
Dans le premier post vous dites que le réducteur de pression est placé après le compteur , puis dans un autre qu'il est juste a l'entrée du ballon !
Avec des mitigeurs thermostatiques le réducteur de pression doit ètre placé sur l'arrivée générale juste après le compteur,
comme cela il détend l'eau chaude et l'eau froide a la mème pression car si vous le mettez a l'entrée du ballon , vous ne détender que l'eau chaude et ça n'est pas bon pour le fonctionnement des thermostatiques car cela créé un déséquilibrage de l'installation !
Cordialement JMM
Visiteurs non identifiés : 15
