Problème avec chaudière Saunier Duval
Par Jean008
avatar - Jean008
Message(s) : 14
12/03/2017 à 10h37
12/03/2017 à 10h37
Bonjour, je possède une chaudière Saunier Duval modèle " ISOTWIN C24E". Elle possède un ballon sanitaire.
Elle fait pas mal de bruit la nuit et ma locataire n'arrive pas à dormir.
Peut-être pourriez-vous répondre à mes questions ?
Est ce que c'est normal que la nuit, la chaudière s'allume avec un bruit qui fait "wooou"? Sourire
Je pense que ma locataire éteint la chaudière la nuit à cause du bruit mais elle me dit que non.
J'ai fait une révision il y a 2 jours parce que la chaudière indiquait une anomalie. L'anomalie est F1 ( pas d'arrivée de gaz/début de gaz insuffisant, mauvais réglage du mécanisme gaz, électrode d'allumage et de contrôle de flamme défectueuses, allumeur défectueux )
Après la révision la chaudière à redémarrer normalement , mais aujourd'hui ça a recommencer. Je suis parti voir la locataire qui avait éteint la chaudière, j'ai appuyer sur "reset" et c'est reparti normalement.
Ma locataire m'a dit que quand elle le faisait ça restait sur F1 mais moi je ne l'ai pas vu.
Est ce que ce problème vient du fait d'éteindre la chaudière pendant la nuit?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6638
12/03/2017 à 11h32
12/03/2017 à 11h32
rien a voir avec eteindre et allumer la chaudiere,
par contre qu'entendez vous par "J'ai fait une révision il y a 2 jours ......" ?
a quand remonte une revison d'un pro ?
a+
Par Jean008
avatar - Jean008
Message(s) : 14
12/03/2017 à 11h55
12/03/2017 à 11h55
Je me suis mal exprimé, c'est un professionnel qui a fait la révision.
Il a dit que si l'anomalie "F1" apparaît tous les 8 jours, il ne peux pas savoir quel est le problème. Ça peut-être tout et n'importe quoi selon lui. Il a dit qu'il fallait que la chaudière tombe en panne pour savoir ce que c'est.
Par Jean008
avatar - Jean008
Message(s) : 14
12/03/2017 à 16h58
12/03/2017 à 16h58
Pour l'instant ça fonctionne toujours. Je vais attendre pour voir si le problème se reproduit..
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6638
12/03/2017 à 17h38
12/03/2017 à 17h38
re,
si il est venu récemment et que le problème est toujours present,c'est a lui de résoudre ça;
si la facture a été reglé et payée,c'est une obligation de resultat (intervention sous 15 jours et toujours le meme probleme)
soit extracteur ;en fonctionnement celui ci se dilate et émet du bruit,si plus d'air defaut de flamme(pour moi ça serait ça mais difficile derriere un pc d'etre precis)
soit problème de carte électro
concernant le bloc gaz, démontage et contrôle du filtre en amont(avant démontage ,contrôle pression dynamique et statique)
a+
Par Jean008
avatar - Jean008
Message(s) : 14
12/03/2017 à 20h20
12/03/2017 à 20h20
D'accord, je vais le rappeler demain d'autant plus que la chaudière c'est de nouveau arrêter et signal encore l'anomalie 'F1" mais cette fois impossible de la redémarrer.
J'avais déjà fait faire une révision en septembre 2016 mais comme elle avait des problèmes j'ai pensé que d'en refaire une pouvait régler le problème. Je précise que ce n'est pas la même société qui a fait la révision en septembre et il y a 2 jours.
Et si le chauffagiste me dit qu'il faut changer une pièce, il doit me déduire le prix de la révision?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6638
13/03/2017 à 06h45
13/03/2017 à 06h45
re,
concernant le prix non,vous l avez appeler pour une revision ou il vous a remis une facture et une attestation d'entretien,(la facture ne fait pas office d'attestation )
la vous l appeler pour une panne ,donc c'est 2 choses distinctes
par contre si vous l avez appelé pour un dépannage et que l erreur est toujours presente,la c'est gratuit
a+
Par Jean008
avatar - Jean008
Message(s) : 14
14/03/2017 à 08h35
14/03/2017 à 08h35
D'accord.
J'ai pensé à un truc . Chez mon frère, son chauffage à essence cessait de fonctionner de temps en temps lorsqu'il n'y avait plus assez d'air.
Chez ma locataire, la chaudière est situé dans un petit couloir.
Le problème F1 survient toujours en début de soirée. La nuit même en appuyant sur" Reset" impossible de la rallumer. Mais tous les matins elle redémarre normalement.
Est ce que ce problème peut être du à une mauvaise ventilation?
Par Jean008
avatar - Jean008
Message(s) : 14
15/03/2017 à 19h48
15/03/2017 à 19h48
" les voleurs" ont changer la sonde.. et pour l'instant ça fonctionne. .
Par Jean008
avatar - Jean008
Message(s) : 14
18/03/2017 à 13h10
18/03/2017 à 13h10
J'ai reçu la facture .
Fourniture et pose:
Bougie de contrôle (34,40 € ht) + main d'oeuvre et déplacement ( 84 € ht)
Total ht 118,40 €
Total ttc 130,24€ Suis là incognito
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 90
