Problème chauffe-eau : coupure d’eau chaude
Par missou
avatar - missou
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
26/08/2011 à 15h38
26/08/2011 à 15h38
Depuis environ 1 mois, j'ai un problème avec l'eau chaude de la douche.
Quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, tout va bien... mais quand je veux régler l'eau pour l'avoir tiède, j'ouvre donc un peu le robinet d'eau froide, et là au bout de quelque seconde d'eau tiède... l'eau chaude se coupe. Et donc je me retrouve avec de l'eau froide et même en essayant de baisser le robinet d'eau froide, l'eau chaude ne revient pas, donc je suis obligé de couper entièrement l'eau froide, pour que l'eau chaude revienne, et il faut en plus que j'attende un bon petit moment pour que l'eau chaude revienne ou que j'ouvre le robinet un peu plus.
Donc impossible de me doucher tranquillement sans avoir à ouvrir/couper l'eau froide.
Je n'avais pas trop fait attention à ce problème il y a 1 mois de ça, ça ne me gênait pas spécialement, mais depuis environ 1 semaine, ça commence à couper plus souvent, dès que j'ouvre l'eau froide.
Comme je l'ai préciser, ce problème n'arrive que dans la douche... le lavabo de la cuisine et celui de la salle de bain, aucun problème même en ouvrant l'eau froide.
J'avais pensé que je devais tourner le bouton pour augmenter la température, ça dépasse même la barre du "max", mais ça ne change rien au problème. L'eau chaude se coupe toujours à l'arrivée d'eau froide.
Alors qu'est-ce qu'il se passe avec le chauffe-eau? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de boucher? Du calcaire? Ou je ne sais quoi...
Quelqu'un aurait-il une explication à ce problème, et quelle pourrait-être la solution?
J'envisage d’appeler un technicien la semaine prochaine, mais je voudrais d'abord avoir vos avis Sourire
Merci d'avance Top !
26/08/2011 à 16h32
26/08/2011 à 16h32
Ne serait ce pas un chauffe bain au Gaz??????????,
Par missou
avatar - missou
Message(s) : 13
26/08/2011 à 17h12
26/08/2011 à 17h12
Non du tout, c'est un chauffe-eau qui fonctionne avec l'électricité.
(p.s: j'habite dans un HLM)
26/08/2011 à 19h13
26/08/2011 à 19h13
Il se peut qu'il y ait un peut de calcaire ,mais si vous ête en HLM ,c'est le sérvice thechnique d'entretien ou le concierge,qu'il faut prévenir vous n'ête que locataire c'est a eux de voir le soucis ,ne pas toucher avant leur visite ,c'est un conseil .
A+.
27/08/2011 à 08h45
27/08/2011 à 08h45
Si c'est une production d'eau chaude par accumulation (type ballon) pas sûr en effet que cela vienne de là! Je verrais bien le problème du coté de la robinetterie de la douche! Est-ce un mitigeur classique, thermostatique ou une robinetterie mélangeuse ordinaire?...
Par missou
avatar - missou
Message(s) : 13
27/08/2011 à 11h06
27/08/2011 à 11h06
Oui, je sas qu'il faut appeler un technicien, c'est l'entreprise Veolia qui s'en occupe.
Par contre, excusez-moi, je me suis trompé, c'est un chauffe-bain au gaz, de l'entreprise Saunier Duval. Il est comme ça:
https://www.cedeo.fr/chauffage/chauffe-bain-instant-gaz-opalia-c14-pvvs-micro-accumulation-allumage-A1594615
C'est une robinetterie ordinaire. (dans la cuisine c'est un mitigeur classique, et le lavabo de la salle de bain une robinetterie normale aussi).
Impossible d'avoir les 2 robinets ouverts pour régler la température de l'eau Quand ça veut pas...
Il se pourrait effectivement que se soit un problème de robinetterie, mais dans ce cas, qu'est-ce je devrais faire? La changer?
Je vais quand même d'abord voir avec le technicien de Veolia pour le chauffe-eau.
27/08/2011 à 22h02
27/08/2011 à 22h02
On sait que ces types de productions d'eau chaude instantanée sont très sensible aux moindres fluctuations de débit. le type de robinetterie (ordinaire) moins efficace qu'un mitigeur ainsi que l'éventuelle distance (non connu) de la douche par rapport à la chaudière et pour peu que le corps de chauffe ai besoin d'un bon détartrage, tout cet ensemble de facteurs, pourrait bien être à l'origine du problème.
Par missou
avatar - missou
Message(s) : 13
28/08/2011 à 17h16
28/08/2011 à 17h16
Vous pensez qu'il faudrait que j'appelle, dans un premier temps le service technique de l'agence HLM pour vérifier la robinetterie?
Vu que le lavabo de la cuisine et de la salle de bain fonctionne correctement, ça n'a pas l'air d'être un problème de chauffe-eau T\'es sûr ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/08/2011 à 17h41
28/08/2011 à 17h41
salut cela ne peut que être ton robinet
Par missou
avatar - missou
Message(s) : 13
30/08/2011 à 10h42
30/08/2011 à 10h42
Alors, le technicien pour le chauffe-eau vient de passé... quand je lui ai expliqué le problème, il a de suite pensé à la douchette. Il a quand même vérifié et nettoyé le chauffe-eau (qui était pas mal "encrassé" d'ailleurs).... mais le problème vient bien de la douchette d'après lui, qui est trop pleine de calcaire. Il l'a nettoyé un peu, et c'est mieux maintenant, pas complètement "réparer", je dois la nettoyer encore, et l'eau chaude coupe de temps en temps, mais beaucoup moins, j'arrive à avoir de l'eau tiède assez longtemps.
Il m'a conseillé de changer la douchette.
Merci pour votre aide Top !
31/08/2011 à 10h13
31/08/2011 à 10h13
Bonjour missou,
Merci pour ce retour d'info, sur ce type de chaudière il faut impérativement un débit parfait sinon elle se coupe facilement. Il faut aussi que tous les filtres d'extrémité de robinet soit parfaitement propre et détartré soit au vinaigre blanc, moi j'utilise souvent du détartrant de cafetière plus efficace et plus rapide que d'attendre une nuit complète. La douchette peut aussi être détartré sauf si elle est très ancienne autant effectivement la changer.
Par missou
avatar - missou
Message(s) : 13
31/08/2011 à 12h03
31/08/2011 à 12h03
J 'ai remarqué quelque chose aussi...
J'ai essayé de changer les jets d'eau sur la pomme de douche (en tournant quelque chose qui ce trouve sur la pomme) et il y a un jet qui marche parfaitement bien, c'est celui que j'utilise pratiquement jamais d'ailleurs. Il n'est pas très pratique pour se doucher car l'eau ne passe que par les trous du milieu... Mais, je peux réguler l'eau sans problème, et ça reste stable.
J'avais pensé à du vinaigre blanc aussi. Je vais démonter la douchette, et la laisser tremper plusieurs heures. Puis je verrais bien si change quelque chose ou pas... sinon, je vais devoir la changer Mouais...
Par missou
avatar - missou
Message(s) : 13
13/09/2011 à 08h55
13/09/2011 à 08h55
Alors, je reviens encore vers vous Tire la langue...
J'ai acheté une nouvelle douchette, et ça marche bien, je peux réguler l'eau... le problème est que j'ai moins de pression avec celle-ci Euh !
La douchette est un peu moins "grosse" que l'ancienne, je ne sais pas si ça peut être un des facteurs...
Visiteurs non identifiés : 50
