Problème de chasse d’eau
Par Liluclau
avatar - Liluclau
13/01/2011 à 11h13
13/01/2011 à 11h13
Bonjour, Voilà mon soucis, depuis quelque temps ma chasse d'eau fait un bruit en continu. Après avoir tiré la chasse d'eau, le réservoir se remplit jusqu'à ce que le flotteur stoppe l'arrivé d'eau. Le problème c'est qu'au bout de 20-30 min environ, le robinet se remet à remplir la cuvette très légèrement, il laisse passer un petit peu d'eau et le réservoir se remplit jusqu'à déborder. Hier j'ai changer le robinet d'arrivée d'eau, j'ai également mis un flotteur tout neuf et... pas de chance le problème reste le même. Quel peut-être le problème ? Merci d'avance.
13/01/2011 à 14h13
13/01/2011 à 14h13
Si le réservoir déborde c'est que le flotteur est réglé trop haut il faut qu'il soit réglé pour que la fermeture ce face avant d'arriver au trop plein du réservoir ;quand à la fuite elle provient peut être joint de fermeture d'évacuation du réservoir ,a changer ou a nettoyer en passant la main autour coté réservoir et cuvette .
A+.
Par Liluclau
avatar - Liluclau
13/01/2011 à 16h42
13/01/2011 à 16h42
Bonjour, Tout d'abord merci pour votre réponse. Le flotteur est réglé pour que le réservoir se remplisse à moitié seulement, néanmoins celui continue de se remplir et le flotteur se trouve noyé complètement par l'eau. Ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque la chasse d'eau est tirée le réservoir se remplit correctement jusqu'à mi-hauteur (tel que le réglage souhaité) mais ensuite après quelques minutes, le robinet laisse de nouveau l'eau couler légèrement comme si le flotteur était redescendu un petit peu entrainant le remplissage du réservoir... Colère
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/01/2011 à 17h34
13/01/2011 à 17h34
qu'avez- vous réellement changé sur le flotteur ?
comment est votre flotteur ?
comment est l'intérieur du réservoir ?
n'y aurait- il pas du tartre sur le flotteur ?
faites une photo de la bête et mettez là, ça aidera.
cordialement
Par Liluclau
avatar - Liluclau
13/01/2011 à 22h17
13/01/2011 à 22h17
Bonsoir, Mon problème semble être résolu, en effet j'ai pu constaté après avoir tiré la chasse d'eau que le réservoir après s'être remplit, se vidait tout seul au fil des minutes. J'ai donc changé le joint d'étanchéité entre le réservoir et la cuvette, et là miracle plus de problème. Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 48
