Probleme de fuite au robinet du lave vaisselle
Par vivi23
avatar - vivi23
27/04/2015 à 20h53
27/04/2015 à 20h53
Bonsoir à tous et à toutes , J'ai un gros problème que je n'arrive pas à solutionner: J'ai une fuite entre le robinet d'eau froide de raccordement et le flexible du lave vaisselle . en fait ça fuit précisément entre le pas de vis du robinet et l'embout du flexible du lave vaisselle . quand j'ouvre l'eau celle ci donne l'impression de remonter et donc ressors du flexible par le haut . Je ne sais plus quoi faire !!!! J'ai changer le flexible du lave vaisselle, j'ai changer le joint de ce flexible neuf , j'ai entourer le pas de vis du robinet de teflon j'ai dévisser la tête du robinet et remonter mais toujours cette fuite . C'est difficile à expliquer par écrit mais voila toutes les précisions que je peux donner . A L'AIDE !!!!!
27/04/2015 à 22h28
27/04/2015 à 22h28
Salut Vivi,
Si tu as des difficultés à expliquer ton problème, pourquoi ne pas nous montrer une photo..?
@+ Cool
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/04/2015 à 22h56
27/04/2015 à 22h56
c'est peut être la tete du robinet qui fuite qui couleur le dessus de l'écrou
qui est fixe au robinet dans ce cas changer le robinet qui ne vaut pas très cher
il ne faut pas mettre de teflon lorsqu'il y a un joint et c'est un joint qu'il faut a l'endroit
ou le flexible est serre sur le robinet
Visiteurs non identifiés : 66
