problème de pression d’eau chaude
avatar - niouniou93
14/03/2010 à 00h29
14/03/2010 à 00h29
Bonjour a tous, Je viens d'emménager dans mon appartement dans lequel j'ai un problème d'eau chaude : Il y a une pression d'eau chaude très faible dans la cuisine (l'eau froide arrive normalement) alors que dans les autres pièces ça fonctionne normalement. je viens de changer le robinet, et j'obtiens seulement un mince filet d'eau chaude. En plus, quand je débranche mon robinet de l'arrivée d'eau chaude, j'obtiens une pression normale (ou en tout cas bien supérieure) Comment est-ce possible que l'eau chaude n'arrive pas à franchir ce satané flexible, de 30cm, flambant neuf ??? Etant complètement novice en plomberie, j'avoue trouver ça vraiment incroyable. Si quelqu'un a une réponse, merci d'avance !
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
14/03/2010 à 09h35
14/03/2010 à 09h35
il y a quelque chose, corps étranger qui obstrue le robinet ou alors, le flexible est plié?
Bizarre cette histoire.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/03/2010 à 21h31
15/03/2010 à 21h31
salut ferme l eau au compteur devisse le petit robinet ou arrive le flexixible et change le .
avatar - niouniou93
16/03/2010 à 00h01
16/03/2010 à 00h01
oui bon en fait c'est bon ça marche c'est mon flexible qui était bouché par des saletés, à peine mis en place... merci pour votre aide !
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
16/03/2010 à 11h22
16/03/2010 à 11h22
et merci de nous avoir tenu au courant
A bientôt
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
