purge d’un radiateur
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/11/2021 à 17h31
05/11/2021 à 17h31
j'ai eu des difficultés à purger un radiateur dans un appart des 70s.
J'ai tourné l'écrou (que l'on voit en non peint sur la photo) : était-ce cela qu'il fallait tourner ou juste l’extrémité (la partie ronde) de cette écrou avec une clé spéciale ?
Quand j'ai tourné, de l'eau s'est mis à giclé notamment vers le haut, et je me suis rendu compte seulement ensuite que de l'eau tombait par le bas du radiateur.
Le radiateur est purgé, mais la méthode est à revoir.
Merci d'avance
Message(s) : 10892
05/11/2021 à 17h36
05/11/2021 à 17h36
Hello,
chauffage collectif (merci photo 2)
Pour moi, oui, faire tourner ce qu'il y a dans la partie ronde.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/11/2021 à 21h16
05/11/2021 à 21h16
Merci de cette réponse.
Et quelle outil faut-il pour cela ?
Les locataires m'ont dit avoir essayé avec un outil (clé) prêté par un voisin, mais sans succès. Peut-être faut-il du dégrippant ?
EDIT : j'ai trouvé ça comme outil
je comprend que ce soit pas évident d'avoir de la force avec cet outil.
Visiteurs non identifiés : 2856
