quel raccord ?
avatar - snoopy1418
17/07/2008 à 08h24
17/07/2008 à 08h24
bonjour à tous,voilà je voudrais installer un mitigeur dans la salle de bain et la cuisine,il faut que je coupe les tuyaux en dessous de la soudure avec un coupe tube , le tuyau et en cuivre dur,il fait 14 de diamètre ,mon flexible quand à lui est de 12 de diamètre et est en 15/21 ,j'ai acheté un raccord bicone de diamètre 12 en 15/21, mais celui-ci ne va pas, il est trop grand au niveau du tuyau et est trop grand pour le relier au flexible ,alors je voudrais savoir quel raccord utiliser et aussi que veut dire, 15/21 et 12/17 Confus merci de vos réponses.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
17/07/2008 à 21h58
17/07/2008 à 21h58
bonsoir,
votre nouveau robinet est équipé de deux flexibles inox comportant chacun à leur extrémités un écrou femelle fileté en 15/21, dans ce cas il faudra souder (à l'étain) un raccord male de 14 fileté male en 15/21 (243GFC 1/2-14 ou 243GC ou similaire).
Dans le cas ou les flexibles de votre robinet sont male en 15/21, il vous faudra souder un raccord avec un écrou libre 15/21 14 (359GFC 1/2-14, ou 359GC ou similaire).
Quelque soit vos connexions, vous assurerez l'étanchéité à l'aide de joints fibre.
Pour ce qui concerne les 15/21, 12/17 et autres, ce sont les valeurs des diamètres des filetages, on ne les utilise en principe plus, on utilise les valeurs en pouces anglais, pour info :
1/4 = 8X13
3/8 = 12X17
1/2 = 15X21
3/4 = 20X27
1' = 26X34
1'1/4 = 33X42
1'1/2 = 40X49
2' = 50X60
Passez une photo numérique des embouts de vos robinets sur les flexibles.
cordialement
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
18/07/2008 à 01h22
18/07/2008 à 01h22
bonsoir crabe les flexibles sont en 12x17 avec les robinettries et pas en 15x21 pour les pouces il y a plus de 50ans qu'il sont la . !tu as oublier le 5x10 et le17x23 as tu les pouces de ces diametres ?
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
avatar - snoopy1418
18/07/2008 à 07h37
18/07/2008 à 07h37
bonjour, je vous remercie d'avoir éclairé ma lanterne ,en fait j'ai opté pour un raccord bicone qui est de 14 de diamétre pour le tuyau et en 12/17, comme conseillé avec un joint en fibre pour le flexible ,encore merci. Top !
Visiteurs non identifiés : 76
