quels solutions pour un raccordement aux tout à l’égout en etant plus bas
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
03/11/2011 à 13h20
03/11/2011 à 13h20
Bonjours à tous, je viens ici pour avoir des solutions et idées de votre part, je fais bâtir une maison neuve avec bien sur tout à l’égout, rien de bien compliquer pour ce qui est du rez de chaussée. Mais la maison étant sur sous sol, nous envisageons de rajouter machine à laver, douche et WC au sous sol, d’où vient mon problème de raccordement au tout à l’égout pour ces 3 points d'eaux qui se retrouve donc plus bas que les canalisations.
On me parle de WC SFA, de bombe de relevage etc..... Selon vous quel est la meilleure solutions pratique et financière.
merci d'avance
03/11/2011 à 13h32
03/11/2011 à 13h32
une pompe de relevage pour eaux chargées.
s'il y a wc, ca craint qd même.
car un jour ou l'autre ca va "merder".
03/11/2011 à 16h15
03/11/2011 à 16h15
Je plussoie vigoureusement ! avec grste pour ce qui est de la pompe de relevage ,mais il faut faire un grand regard etanche pour loger la pompe de relevage toute matiéres qui soit puissante,avec le soucis de savoir que de temps en temps il faut nettoyer comme il faut ce regard mais je pense que c'est la seul solution a votre probleme ,j'en ai installé plusieurs ,les clients en etaient content .
A+.
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
03/11/2011 à 20h40
03/11/2011 à 20h40
merci pour vos reponses,
mimi03, peux tu s'il te plait me faire un petit croquis du genre d'instalation, à savoir ou mes tu la pompe et le regard par rapport aux points d'eau, je suppose que je vais devoir creuser dans la dalle du sous sol pour y loger le regard et la pompe???
merci d'avance.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/11/2011 à 20h42
11/11/2011 à 20h42
les pompes de relevage sont en général mis en extérieur , à la sortie de tes évacuations du logement et ensuite, tu le raccorde sur le tout à l'égoût.
Il existe des modèles prét à l'emploi avec une entrée et une sortie.
Un bon système fiable coûte au bas mot entre 2000€ et 3000€.
L'avantage de la mettre à l'extérieur est déjà les odeurs et ensuite, si ça se bouche, celà arrivera un jour, tu n'en met pas partout dans ton sous sol. Dehors, un bon jet et c'est propre.
Bonne soirée.
11/11/2011 à 21h13
11/11/2011 à 21h13
J'suis pas là pour faire de la pub certes! mais chez S.F.A comme vous le citiez si bien auparavant! vous devriez trouver votre bonheur car il y a du matériel tout à fait adapté à ce genre de situation. La fosse de relevage traditionnelle est peut-être un peu moins chère (pas sûr) notamment si on la construit soi-même mais c'est quand même archaïque et surtout d'un autre âge, avec pas mal d'inconvénients à la clé!! Les temps ont changés et ont surtout bien évolués depuis notamment pour les particuliers!
http://www.sfa.fr/particuliers/gamme-de-produits-sfa/sanibroyeur-plus-silence-fiche-produit
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
10/12/2011 à 18h54
10/12/2011 à 18h54
désolé pour le retard de ma réponse, merci à tous
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/12/2011 à 21h49
11/12/2011 à 21h49
peut être trop tard .moi je creuse pour atteindre l égout de la ville et basta Je plussoie vigoureusement !
12/12/2011 à 06h26
12/12/2011 à 06h26
c'est déjà bien dommage de ne pas avoir prévu tout ceci au départ de la construction d'une maison neuve, (avoir des emmerdes avec une vieille construction est prévisible) ici vous avez mal préparé le travail et vous avez mal été conseillé également
le solution du sanibroyeur me semble une évidence, elle rejette les effluents jusqu'à 60m
pour le reste (à la guerre comme à la guerre) un puits de récupération dans un coin et une pompe vide cave qui rejette dans l'installation existante (mais attention à la mousse lors de l'évacuation)
on est loin des 2/3000€ cité plus avant
ps pour eureka si la cave est plus profonde que la canalisation cela ne sert à rien de creuser, sinon c'est une formule très acceptable
Membre(s) : isatchignia , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 91
