Question simple : colonne eaux usées
Par swila
avatar - swila
Message(s) : 8
27/01/2020 à 17h16
27/01/2020 à 17h16
Bonjour à tous; Je me pose une question simple : lorsqu'un bouchon se forme dans une colonne d'évacuation eaux usées PVC entre plusieurs étages, l'eau va du coup "changer de sens", remonter et sortir dans les premiers siphons qu'elle trouve (WC, Baignoire etc.) et les faire déborder. Mais si l'eau sort au niveau des jointures de la colonne au lieu de sortir dans les siphons : C'est normal ? La colonne ne devrait pas être parfaitement étanche même quand l'eau remonte ? Merci beaucoup.
27/01/2020 à 18h01
27/01/2020 à 18h01
Si cela sort aux niveau des emboitements ,la c'est un défaut sur le collage ,la pas facile à reprendre .
Par swila
avatar - swila
Message(s) : 8
27/01/2020 à 18h05
27/01/2020 à 18h05
Merci pour cette réponse ! Oui Ok donc on est d'accord, ce n'est pas normal Boulet ça devrait être étanche... Ben la solution c'est carrément de refaire la partie de colonne qui foire non ?
Visiteurs non identifiés : 159
