Question sur sortie compteur eau
Par murphy99
avatar - murphy99
Message(s) : 7
13/11/2011 à 18h24
13/11/2011 à 18h24
Bonjour, Entre ma maison et le compteur d'eau, voici ce que j'ai. Savez vous à quoi servent les 2 robinets ? Et à quoi correspondent les 2 bouts de plastique que l'on semble pouvoir tourner ? Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/11/2011 à 19h21
13/11/2011 à 19h21
dans l'ordre;
-un robinet d'arret,
-un robinet de purge
ensuite vous avez un clapet anti pollution(les 2 capuchons plastique)
a+
Par murphy99
avatar - murphy99
Message(s) : 7
13/11/2011 à 19h24
13/11/2011 à 19h24
Merci pour ta réponse. Je vais passer le raccordement compteur -> maison en polyéthylène (il est actuellement en cuivre). Il me semble que le polyéthylène ne craint pas le gel, puis je supprimer le robinet de purge et n'installer qu'un robinet d'arrêt à l'intérieur de la maison ?
13/11/2011 à 21h13
13/11/2011 à 21h13
Pour l'interieur de la maison ,il est mieux de mettre un robinet avec purge ,c'est trés utile en cas de pepins pour pouvoir purger l'instalation en cas de travaux,bien mettre le robinet dans le bon sens,la purge coté maison de façon que l'on coupe l'eau et le robinet vidange permet de vider la canalisation de l'interieur .
A+.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/11/2011 à 06h38
14/11/2011 à 06h38
en effet le poly.ne craint pas le gel mais les UV.......pour la suite,mimi est de bon conseil
a+
22/11/2011 à 14h42
22/11/2011 à 14h42
Attention, selon la région, certain distributeur d'eau exige un robinet d'arrêt au départ immédiat du compteur en plus de celui déjà situé en amont, cela fait souvent parti de la conformité de "l'ensemble de comptage" alors avant de faire quoi que ce soit, renseignez vous bien, car il se pourrait qu'après l'avoir enlevé le distributeur vous demande d'en reposer un ceci même s'il y en à déjà un à l'intérieur de la maison sur la même canalisation d'arrivée. Le compteur doit toujours être entouré de 2 robinets d'arrêt, un en amont et un en aval immédiat et même si cela semble faire double emploi! ceci est une sécurité supplémentaire car en cas de non fonctionnement du robinet amont vous avez le second en secours surtout si la canalisation fuit entre le regard et la maison, par ailleurs cela facilite le travail des techniciens qui intervienne pour diverses raisons sans avoir à supporter les retours d'eau parfois interminable provenant de la maison!
Bonjour titi116
Ceci est une première nouvelle pour moi! car si il est reconnu que le PEHD offre une certaine résistance au gel, il ne le craint pas pour autant complètement, j'ai déjà vu du polyéthylène fendu par le gel sur tuyau non protégé!
Quand aux UV n'y aurait-il pas confusion avec le PER car jamais entendu parler de ça concernant le polyéthylène!
Merci,
André.
26/11/2011 à 08h53
26/11/2011 à 08h53
Aller, c'est bon on classe sans suite, on clôture et on passe à autre chose!... Oui
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
26/11/2011 à 10h12
26/11/2011 à 10h12
S'il vous plait, et avant de quitter, voudriez-vous prendre en considération que nous sommes sur un forum de bricolage qui n'est pas suivi que par des initiès.
PER
UV
PEHD
Plan d'Epargne Retraite
Unité de Valeur
Polyétylène Expensé Haute Densité
Ai-je bien suivi ?
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
26/11/2011 à 15h40
26/11/2011 à 15h40
Avette a écrit :
PER
UV
PEHD
Unité de Valeur
Ai-je bien suivi ?
Bonjour Avette,
Oui, merci de m'avoir donné la réponse que j'attendais ou du moins presque! Hormis que PEHD => Polyéthylène "Expansé" Haute densité, je ne connaissais pas!... Je ne connais que le
PEHD => polyéthylene high density.
Décidément, on en apprend tous les jours sur BDD! Rigole
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
26/11/2011 à 19h04
26/11/2011 à 19h04
Autant pour moi !
Mais en anglais : Jamais d'accent ! Tututut !
Visiteurs non identifiés : 43
