) : la production de tartre est plus importante que les modèles "stéatite", qui est l'isolant sur laquelle est enroulée la résistance et non pas un bâtonnet.Bonjour.
Apparemment c'est un modèle avec résistance blindée (pardonne-moi, j'ai la flemme de chercher) : la production de tartre est plus importante que les modèles "stéatite", qui est l'isolant sur laquelle est enroulée la résistance et non pas un bâtonnet.
Première chose : vérifier si le réglage du thermostat n'est pas trop fort (il faudrait que l'eau soit pile à 50°C aux points de puisage, après 2 ou 3 minutes d'écoulement).
Seconde chose : mesurer ou te renseigner sur la degré de dureté de ton eau.
Troisième chose : lire cette fiche bricolage.
Quatrième chose : faire une recherche sur ce site, tu verras que nous sommes plusieurs pros à ne pas croire dans le système magnétique - en particulier pour protéger un chauffe-eau -
il faut parfois penser à nettoyer ce qui colle au parois, c'est parfois fort épais et cela diminue la quantité d'eau chaude disponible et prend des calories inutiles
kriske ne pense pas grand chose
pour le prix, si cela peut éviter des désagréments, ce n'est pas une ruine
un lecture plus approfondie lire de la notice technique nous dit qu'il s'agit d'un filtre contenant des polyphosphates
dans une de mes réponses précédentes, j'ai expliqué l'action des polyphosphates
donc, chauffe eau ---> vanne d'arrêt ------> clapet anti retour------->filtre------->vanne--------->tuyauterie d'alimentation
c'est pas trop compliqué pourtant
pour cela il vous faut : ceci c'est complet et il faut le monter comme indiqué sur la notice
idéalement, il faudrait encore un clapet anti retour avant d'arriver aux filtres comme ceci
si vous n'en avez déjà pas un de posé à la sortie du compteur
le filtre que je vous propose est muni de tous les accessoires dont vous aurez besoin
il y a également une fonction by pass qui vous permet de détourner l'eau du filtre pendant le remplacement du filtre proprement dit ou le remplissage des grains de polyphosphates (cela s'use et il ne faut jamais descendre en dessous de la moitié de la réserve)
je crois qu'on ne peut faire plus simple
Visiteurs non identifiés : 51
