Raccord évacuation 32mm
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
05/11/2013 à 10h44
05/11/2013 à 10h44
Petit soucis sur l'installation d'une nouvelle vasque, l'évacuation de la nouvelle vasque ne tombe pas en face du siphon existant.
Les écart sont les suivants :
- 115mm en hauteur (peu de place donc... Mouais...)
- 60mm en profondeur
- 7mm en largeur (négligeable par rapport au reste je pense)
J'ai joint un dessin en vue de profil, ainsi qu'une photo prise de face.
J'ai pas franchement d'idée simple pour ce problème, sachant que l'espace en hauteur est très limité (115mm).
Si quelqu'un a une solution miracle je suis preneur Top !
Merci !
05/11/2013 à 11h28
05/11/2013 à 11h28
Bonjour, il existe se ci.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
05/11/2013 à 17h56
05/11/2013 à 17h56
vous pouvez mettre aussi une petite longueur
de pvc de32 avec un manchon m 32 accoler f 32 et une douille a coller f 32 avec écrou prisonnier en 32
05/11/2013 à 19h51
05/11/2013 à 19h51
Je plussoie vigoureusement ! Avec carolin ,j'en ai placé un chez un ami et cela évite bien du travail.
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
07/11/2013 à 16h29
07/11/2013 à 16h29
Bonjour et merci pour vos réponses,
J'ai pensé à un autre truc, mettre le siphon directement sous la vasque et utiliser un truc souple comme indiqué pour relier jusqu'à l'évacuation déjà en place.
J'ai vu la marque Wirquin je crois qui propose du souple que l'ont peut couper et mettre (visser) dans des embouts, quelqu'un a déjà essayé ?
Pas de problème d'étanchéité avec l'histoire du vissage ?
07/11/2013 à 16h39
07/11/2013 à 16h39
Re.
Oui je vois ce que vous voulez dire ,ce n'est pas mal ,mais quand je vissais les raccords ,avant je mettez du téflon sur la forme du pas de vis du tuyau souple ,2 ou 3 tour car cela a tendance à ce dévisser et a goutter ,
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
20/11/2013 à 13h36
20/11/2013 à 13h36
Bon quelques news pour mon problème et la solution envisagée pour faire simple :
1/ Je vire le coude pour que mon tuyau d'évacuation arrive à la verticale. Apparemment il s'agit d'un diamètre 40 et pas 32 à ce niveau... Ca existe des coudes FF qui font la réduction 32 => 40 ?? on dirait que c'est ce qui est mis j'ai du mal à comprendre...
2/ J'ai acheté le siphon sans garde d'eau Senzo en diamètre 32, là encore j'ai du mal à comprendre l'étanchéité en sortie puisque c'est une sortie Femelle qui ne sera pas collée mais avec un joint à l'intérieur. Bon après il s'agit d'un lavabo d'appoint dans un WC donc il n'y aura pas de pression élevée mais bon je me pose la question malgré tout.
3/ Du coup pour Raccorder la sortie de mon siphon Senzo F32 à mon tuyau scié M40, j'ai trouvé 2 trucs différents et je ne sais pas lequel utiliser :
Réduction MF 32/40 ou Augmentation FF 32/40 ???
Peu importe ? Le terme a-t-il une vraie signification (réduction vs augmentation) ?
Le truc bizarre c'est que je vois ça pour la réduction :
Diamètre d'entrée (en mm) : 32
Diamètre de sortie (en mm) : 40
Raccordement : Mâle Femelle
Si la sortie est en 40 alors que l'entrée est en 32 c'est pas une réduction mais une augmentation non ?
Si vous pouvez m'éclairer svp... T\'es sûr ?
20/11/2013 à 14h10
20/11/2013 à 14h10
vous n'avez pas tort
perso je monte toujours le tout en 40/voir 50 mm qui se jette dans du 80 / 100
j'ai eu problème similaire l'an dernier, j'ai du beaucoup combiner pour le résoudre
mieux que vos explications une petite photo de ce qui existe nous aiderais beaucoup
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
20/11/2013 à 15h08
20/11/2013 à 15h08
Voici le dessin de ce que j'essaie de dire (flèches bleues : sens d'écoulement de l'eau).
J'ai mis des ??? parce que je ne sais pas quoi mettre entre les deux justement.
A priori en partant du haut, d'après les raccords vus chez LM :
(Embout du siphon Senzo F32)
Réduction excentrée M32/F40
(Tuyau découpé M40)
OU
(Embout du siphon Senzo F 32)
Section de PVC donc MM30
Augmentation F32/F40
(Tuyau découpé M 40)
OU
J'en profite au passage pour une question annexe, le tuyau fixé au mur que je dois découper, je le découpe avec quoi ? Scie égoïne ? Scie à métaux ?
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
21/11/2013 à 09h22
21/11/2013 à 09h22
Bon finalement je me suis lancé.
J'ai coupé le tuyau à la scie égoïne et ça allait nickel, j'ai "égalisé" au cutter car la coupe n'était pas très droite.
Pour l'histoire de la réduction où de l'augmentation je pense que les infos de casto sont fausses sur leur site.
L'augmentation est bien pour augmenter le diamètre dans le sens d'écoulement de l'eau.
D'ailleurs les réductions sont progressives, j'entends par là qu'il y a une réduction progressive du diamètre, ça ne passe pas d'un coup de 40 à 32, ce qui parait plus logique si on cherche à réduire un débit plutôt qu'à l'augmenter.
Du coup j'ai acheté mon augmentation FF et un tuyau de 32 pour faire du MM et ça devrait le faire Clin d\'oeil
Dernier point, pour "rayer" les parties que je vais devoir coller, du papier à poncer 240 ça convient ? (vu qu'il m'en reste...)
Merci !
21/11/2013 à 10h09
21/11/2013 à 10h09
du 120 convient mieux
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
25/11/2013 à 11h38
25/11/2013 à 11h38
Bon un dernier petit passage pour clore le sujet.
J'ai donc fini par m'en sortir différemment du coup.
Coude 20° FF en 40 pour éviter de trop tordre le flexible.
Réduction incorporée 40/32 et tuyau en 32 jusqu'au flexible.
Impeccable Adore
Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution !! Top !
25/11/2013 à 17h49
25/11/2013 à 17h49
Re.
Le tout finissant bien Top !
Merci pour le retour d'information .
A+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 58
