Raccord évacuation Machine à Laver Sur Purge Ballon
Par BYOUN29
avatar - BYOUN29
02/08/2012 à 22h30
02/08/2012 à 22h30
Bonjour à tous, je viens quérir des avis éclairés au sujet d'un problème de plomberie. Acquéreur d'une vieille maison partiellement rénovée, je ne m'étais pas aperçu qu'aucune évacuation pour machine à laver n'a été prévue. Aussi je me demandais s'il est possible de raccorder (au niveau du coude gris sur la photo) le tuyau d'évacuation de la machine à laver sur le même tuyau que celui de la purge du ballon, et si oui sous quelles contraintes éventuelles. Merci d'avance pour vos réponses, cordialement Sourire . Photo :
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/08/2012 à 22h56
02/08/2012 à 22h56
moi je m abstiendrait trop risquer conduite trop basse risque de refoulement par le siphon du ballon.section du
tuyau.
03/08/2012 à 00h00
03/08/2012 à 00h00
Bonsoir.
Je ne suis pas tout à fait du même avis qu' Eureka.
Il a bien souligné le risque : reste à voir comment se poursuit l'installation à partir du coude, en particulier y a-t'il suffisamment de pente ?
Par petitfils
avatar - petitfils
Message(s) : 17
03/08/2012 à 05h02
03/08/2012 à 05h02
Apparement le tuyau d'evacuation de la purge ressemble a un tuyau de 32 mm.
Voir plus loin de quel dimension est le reste du tuyau.
Quand une machine a laver vidange "ca debourre" et un tuyau de 32 mm me semble petit.
Toutes les evacuations de machine a laver que j'ai montee ont toujours ete en tuyau de 40 mm.
03/08/2012 à 06h30
03/08/2012 à 06h30
bonjour Dom
j'aurais tendance à rejoindre l'avis d'Eureka
je trouve qu'il n'y a quasi pas de pente entre le sortie du siphon et le trou dans le mur
la pression lors de la vidange risque fort de remonter vers le siphon, à moins de placer un clapet anti retour en sus
du 32 c'est tout juste pour une évacuation verticale, en horizontal cela crains quand même un peu
03/08/2012 à 18h23
03/08/2012 à 18h23
Je plussoie vigoureusement ! avec vous tous ,l'évacuation d'une MàL c'est mini 40 déjà pour le siphon il existe quand D 40 mm donc ,pas prendre de risque ,et un clapet anti retour sur une vidange de groupe sur le ballon j'ai un doute sur l'évacuation des gouttes d'eau de celui-ci .
A+.
Par BYOUN29
avatar - BYOUN29
03/08/2012 à 22h46
03/08/2012 à 22h46
Merci pour ta réponse et merci aux autres aussi. C'est bien ce que je craignais, malgré le peu de connaissances que j'ai en plomberie. On va redessiner l'implantation de la cuisine pour pouvoir mettre l'évacuation à un endroit plus approprié. Suis là incognito Bonne continuation à tous.
Visiteurs non identifiés : 250
