raccord evacuation machine
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
16/05/2016 à 13h34
16/05/2016 à 13h34
j'aurais besoin de vos lumières svp :
je m’apprête à installer le siphon pour mes machines (lave linge et lave vaisselle) et je voudrais savoir si je peux raccorder un tube flexible à partir du siphon qui se trouve à +/- 1.50m au bouchon de ce tube (photo ci-joint).
ce tube sert déjà d’évacuation à une douche et il y a aussi un chauffe eau qui y est raccorder au dessus.
merci d'avance pour vos réponse. Clin d\'oeil
bricole tout les 31 février...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/05/2016 à 16h19
16/05/2016 à 16h19
ajouter un té au dessus de celui du bouchon,concerver ce bouchon pour triglage le jour ou......
en pvc rigide car en flexible ça rique de ne pas tenir vu la pression qu'excercera les pompes d'évacuations des machines
cependant ne pa tout faire couler en meme temps car le diam40 de l evacuation ne pourra pas tout evacuer
a+
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
16/05/2016 à 17h14
16/05/2016 à 17h14
bonjour et merci pour ta réponse.
je ne peux pas toucher au tuyau du dessus car l'installation serai trop haute (c'est sous le bac à douche)
16/05/2016 à 18h44
16/05/2016 à 18h44
Il existe des raccords PVC qui ce vissent à la place du bouchon qui est donc vissé sur ce té ,ce qui vous permet de repartir avec un Té mâle ,vous remettez un bouchon de dégorgement et vous faite vos départs sur la sortie du dessus du té.
16/05/2016 à 18h49
16/05/2016 à 18h49
de T toujours des T , pourquoi pas des Y permettant un meilleur écoulement et un entretien plus aisé par la suite
16/05/2016 à 18h59
16/05/2016 à 18h59
Re.
Ne te met pas en colère Christian Rigole je suis d'accord avec toi pour les Y . Oui Oui
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
16/05/2016 à 19h13
16/05/2016 à 19h13
merci pour vos réponse.
je comptais mettre cette gaine : https://www.castorama.fr/store/Gaine-PVC-spiralee-blanche--40-mm-150-m-prod6830064.html?sortByValue=relevance&navAction=push&navCount=4
avec des embouts et tout et tout pour éviter de mettre des coudés de partout (chemin compliqué sous la douche)... le rigide serais vraiment mieux sachant qu'il n'y aurai pas d'angle droit avec le flexible ?
par contre pour le Y je suis pas trop sure... du point de vu de la photo le tube doit partir à gauche si je met un Y l'angle sera trop serré non ?
16/05/2016 à 22h00
16/05/2016 à 22h00
Re.
oui ce n'est pas mal ,mais il faut que la gaine soit bien tendu pour ne pas faire des creux pour que les saletés ne fassent des bouchons .
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
16/05/2016 à 23h41
16/05/2016 à 23h41
merci à tous pour vos réponses. Clin d\'oeil
je reviendrais vous dire comment ça c'est passé.
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
17/07/2016 à 09h51
17/07/2016 à 09h51
l'assemblage est terminé, l'eau s’écoule parfaitement et jusqu'ici pas de débordement ou autres fuites Clin d\'oeil
merci encore pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 127
