Raccord PE
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
10/04/2010 à 22h35
10/04/2010 à 22h35
Comment se débarrasser de fuite sur un raccord pour tube polyéthylène? Mon raccord est du type coudé femelle/ femelle. J'ai vérifié que le tube était bien coupé et se logeait correctement. J'ai tant que j'ai pu mais j'ai toujours une fuite. La pression est de 2, 5 bars. Ca fuit même avant que ma pompe surpresseur n'affiche 1,5 bars.
Peut-on utiliser de la filasse ou autre chose? Mon raccord n'est sans dout pas deffectueux car avec d'autres raccords j'ai le même problème. Je précise que c'est la première fois que j'utilise de tels raccords. Aurais-je loupé quelque chose dans le montage.
Cordialement.
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
15/04/2010 à 10h45
15/04/2010 à 10h45
La filasse ne resoudra probablement pas ton probleme.
Coupe ton tuyau et reserti un autre raccord.
Est-ce que tu as utilisé la pince a sertir ?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
16/04/2010 à 13h58
16/04/2010 à 13h58
Non, je n'ai pas utilisé de pince à sertir. Je sais bien qu'il en existe une mais là où j'ai acheté mon PE ils ne vendaient pas cette pince spéciale (celle pour le tube PER ne convient pas). Ils ont coupé le tube PE avec une scie à métaux.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
18/04/2010 à 21h43
18/04/2010 à 21h43
Je pense que je vais essayer de trouver cette pince mais également utilisé des raccords en laiton (bien qu'une personne ne me la pas recommandé, difficulté étanchéité ?!?!). De toute manière, ca ne pourra pas être pire.
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
