Raccord plomberie qui fuit
Par funkypak
avatar - funkypak
Message(s) : 25
07/02/2016 à 17h39
07/02/2016 à 17h39
J'ai un petit problème de plomberie, le raccord d'eau froide entre le tuyaux de cuivre et le fil du robinet s'est mis à fuir alors que tout est bien serré.
N'utilisant pas le robinet et étant pas sur que ça vient des fils du robinet ou du tuyau je me demandais si c'était pas possible de mettre un bouchon sur le raccord d'avant (car sinon, si ça vient du fil du robinet je suis coincé).
Par exemple : bouchon à visser 12x17 mâle
Faut-il prévoir l'achat de joint en plus ?
Photo de la fuite :
Photo du raccord précédent :
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/02/2016 à 19h07
07/02/2016 à 19h07
salut si c est pour ne plus te servir des tuyaux alors tu peut mettre des bonnet de 1:2 pouce .
sinon tu ferme l eaux tu dévisses et regarde si tu as un joint en fibre entre le raccord et le flexible on ne met pas de téflon sur ce genre de raccord Top !
Par funkypak
avatar - funkypak
Message(s) : 25
07/02/2016 à 20h59
07/02/2016 à 20h59
Pourrais tu me fournir un lien pour des exemples de " bonnet de 1:2 pouce" ?. Je trouve rien sur google Honte
Et je les mettrais où, au niveau de la photo 2 ?
En fait je pense que le problème entre le flexible et le raccord c'est qu'il a été trop serré, ça avait été rattrapé par je ne sais trop quoi (soudure ?) du coup je suis pas sur qu'un joint fera l'affaire.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/02/2016 à 22h59
07/02/2016 à 22h59
dans l écrou de ce flexible tu as deux possibilité soit le joint est déjà dans le logement soit il est fourni et c est a toi de le mettre et cela ce visse a la main sans téflon et tu serre la clé mais pas comme un sauvage
en sanitaire un bonnet ce visse sur le raccord .avec tu téflon ou autre produit et le bouchon c est toujours male qui ce visse dans le raccord .tape sur le net :image bouchon saitaire Roi
Par funkypak
avatar - funkypak
Message(s) : 25
07/02/2016 à 23h17
07/02/2016 à 23h17
Comme le lien que j'avais fournit donc ?
=> bouchon à visser 12x17 mâle
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
08/02/2016 à 07h28
08/02/2016 à 07h28
Le lien montre un bouchon mâle, si tu veux boucher l'arrivée d'eau de la photo 1, il faut un bouchon femelle.
Y'a plus qu'à...
Par funkypak
avatar - funkypak
Message(s) : 25
08/02/2016 à 13h01
08/02/2016 à 13h01
Oui mais le bouchon mâle (+téflon) ça va pour boucher le raccord au niveau de la photo 2 ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
08/02/2016 à 13h16
08/02/2016 à 13h16
Non, là il faut un bouchon femelle.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/02/2016 à 22h33
08/02/2016 à 22h33
salut voici pour comprendre la difference
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/02/2016 à 22h35
08/02/2016 à 22h35
re salut
ont trouve aussi ce produit dans différente matière et même avec olive en laiton
Par funkypak
avatar - funkypak
Message(s) : 25
10/02/2016 à 23h55
10/02/2016 à 23h55
Hello,
Alors j'ai acheté : bouchon femelle 12x17. Sauf que c'est trop petit pour le raccord de la photo 2! (c'est le tuyau du bas qui pars sur la droite de la photo 2 que je souhaite boucher)
Par contre le bouchon se visse bien à la place du flexible du robinet (photo 1)
Lequels de ces 2 là est adapté ?
- bouchon femelle 17x23
- bouchon femelle 15x21
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/02/2016 à 00h36
11/02/2016 à 00h36
17/23 ou 20/27 mais pas 15/21
Par funkypak
avatar - funkypak
Message(s) : 25
11/02/2016 à 12h31
11/02/2016 à 12h31
17/23 ou 20/27 dans le sens : les 2 sont compatibles mais faudra mettre plus de téflon pour le 20/27 ?
Par funkypak
avatar - funkypak
Message(s) : 25
11/02/2016 à 22h43
11/02/2016 à 22h43
Finalement j'ai mis un bouchon femelle 15x21 avec un joint fibre et le problème est résolu ! Merci à tous !
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
12/02/2016 à 16h54
12/02/2016 à 16h54
Salut.
Content que le bouchon femelle était le bon. Et que ton problème soit résolu.
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 49
