Raccord pvc pour évacuation WC
Par Ryxius
avatar - Ryxius
Message(s) : 19
25/01/2015 à 09h10
25/01/2015 à 09h10
J'ai un petit soucis avec l'évacuation de mes toilettes...
Le raccord entre la pipe et le tuyau d'évacuation fuit.
Il me faut donc le changer.
Le tuyau d'évacuation rentre dans le mur et dépasse de quelques centimètres.
Hors pour retirer la pipe je suis obligé de la scier à l'endroit du raccord car elle a été évidement collée.
Donc comment réintroduire ensuite un nouveau tuyau qui du coup aura un diamètre de quelques millimètres trop gros ??
Ou alors y a t'il un moyen de décoller ce tuyau proprement ? Tout en sachant qu'il y a d'autres tuyaux qui passent derrière donc l'utilisation d'un décaper est risqué...
Je joints une photo...
D'avance merci
25/01/2015 à 09h24
25/01/2015 à 09h24
Avant d'envisager le gros travail (en terme de durée et de difficulté du premier temps), précise-nous à quel endroit cela fuit, et en quelle proportion.
En effet, il peut être plus raisonnable de colmater de façon efficace (plusieurs possibilités) que de remplacer (plusieurs possibilités aussi).
Cette fuite (nouvelle ?) peut aussi être le signe avant-coureur d'une obstruction progressive.
25/01/2015 à 09h27
25/01/2015 à 09h27
SI la fuite se situe sur l"emboiture il n'y a pas lieu de changer le tuyau.
A l'aide d'une lime, d'un couteau, de toile émeri ou de tout autre accessoire pour gratter la peinture, tu t'appliques à enlever la couche tout autour du joint sur au moins un centimètre de largeur.
Tu enduis ensuite cette partie avec de la colle PVC ou un mastic polyuréthane compatible avec le PVC. La surface doit être absolument sèche pour que la colle ou le mastic adhèrent correctement.
@+ Clin d\'oeil
Par Ryxius
avatar - Ryxius
Message(s) : 19
25/01/2015 à 09h33
25/01/2015 à 09h33
Cela fuit juste en dessous, cela coule de quelques goutes à chaque chasse d'eau pas plus.
Mais après quelques passages avec les enfants ça fait une petite flaque Mouais...
25/01/2015 à 09h44
25/01/2015 à 09h44
Suite...
Donc, supposant que le problème est relativement récent, cela signifie que l'évacuation n'est plus aussi fluide qu'avant.
Après dépose de la cuvette et nettoyage de ce qui logiquement commence à obstruer, tu peux exécuter les conseils de Brico.
Tu peux aussi, après avoir bien nettoyé l'intérieur, et BIEN SÊCHÉ, tu peux réaliser un joint silicone mince à la jonction intérieure entre la pipe droite et le tuyau mural. Avec un joint intérieur et un joint extérieur, plus de risque de fuite... Top !
25/01/2015 à 09h45
25/01/2015 à 09h45
Pour compléter ma réponse j'ajoute qu'il faut retirer un peu d'eau du siphon pour éviter qu'une goutte vienne en continu mouiller la zone précédemment essuyée. Tu peux accélérer le séchage avec un sèche-cheveux et laisser refroidir avant de mettre la colle.
Par Ryxius
avatar - Ryxius
Message(s) : 19
25/01/2015 à 10h57
25/01/2015 à 10h57
Merci pour réponse.
Mais le problème est que si je dépose les WC, je dois donc retirer la pipe.
Mais la pipe est collée dans le tuyau à la colle PVC, donc à part scier je ne vois pas comment l'enlever.
Et si je scies comment je rentre une nouvelle pipe dans le tuyau d'évacuation ?
25/01/2015 à 11h06
25/01/2015 à 11h06
Ryxius a écrit :
Merci pour réponse.
Ma réponse n'a pas l'air de t'intéresser... T\'es sûr ?
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas..?
Par Ryxius
avatar - Ryxius
Message(s) : 19
25/01/2015 à 11h11
25/01/2015 à 11h11
Sisi merci pour ta réponse.
Je viens de le faire, j'y ai mis un joint silicone à l'emboiture Sourire
On verra si cela est suffisant.
25/01/2015 à 11h29
25/01/2015 à 11h29
Le silicone n'accroche pas sur le PVC.. Non La fuite ne tardera pas à revenir !!
Par Ryxius
avatar - Ryxius
Message(s) : 19
25/01/2015 à 11h39
25/01/2015 à 11h39
Bon bah j'irai acheter de la colle pvc demain...
Mais cette fichue colle, le jour ou je dois changer cette pipe, comment on fait pour en remettre une nouvelle vu que l'ancien est toujours dedans (obligé de scier)
25/01/2015 à 11h56
25/01/2015 à 11h56
Vu sa longueur il y aura toujours moyen d'y raccorder une autre pipe coudée sans aller jusq'au té de la colonne montante.
Visiteurs non identifiés : 44
